controle niveau huile par FIAT 1.4 95 ch essence (procédure FIAT)
Re: controle niveau huile par FIAT 1.4 95 ch essence (procédure FIAT)
Messagepar DB31 » mar. 7 juil. 2020 07:43
philibert83 a écrit :Bonjour,
Merci pour le retour indiquant que c'est la partie quadrillée qui indique le niveau d'huile.
Par précaution, et car une photo vaut mieux qu'un long discours ;) , est ce donc la partie verte sur la photo ? Et donc pas la partie rouge ?
Exact ?
https://wetransfer.com/downloads/edb7cfcc9243ef5731ebbdf6eeec5c0220200706122513/ae5ea4d63e96bcf5e51f86f9a064380520200706122537/561fa8
Merci à vous
Je ne peux vous confirmer car la ou les photos sont absentes, mais c'est la partie quadrillé en fin de jauge.
Sur tous les modèles si mes souvenirs sont bon.
CorB3n
véhicule : Tipo 2
Messagepar CorB3n » mar. 7 juil. 2020 14:55
Une référence d'huile à conseiller pour refaire ses niveaux pour une essence 120cv de 2017 :) ?
Messagepar Borgil » mar. 7 juil. 2020 16:07
CorB3n a écrit :Une référence d'huile à conseiller pour refaire ses niveaux pour une essence 120cv de 2017 :) ?
Bah euh...exactement la même que celle que tu as actuellement dans ton moteur ?
Car pour rappel, les huiles ne sont pas miscibles. Tu pourrais mettre la même viscosité d'une autre marque, mais même là c'est pas super conseillé.
Donc tant que tu ne connais pas l'huile que tu as dans ton moteur, tu ne peux raisonnablement rien ajouter dedans, juste faire une vidange en repartant de 0 et donc savoir exactement le contenu de ton moteur
En tous cas, moi c'est ce que je ferai, car j'préfère éviter de jouer bêtement avec la santé du moteur juste pour 50 balles d'huile
CorB3n
véhicule : Tipo 2
Messagepar CorB3n » mar. 7 juil. 2020 16:12
Je suis d'accord sauf que :
- J'arrive à l'entretien des 3 ans, et on m'annonce 400€ pour 2 bougies et une vidange
- Préconisé aux 30.000km j'en suis à peine à 22.000
Du coup j'ai envie de patienter pour l'entretien mais en même temps j'ai pas envie de faire un joint de culasse derrière... ni dépenser 400€ :/
Messagepar Borgil » mar. 7 juil. 2020 17:26
Essai de voir dans un garage partenaire s'ils ont pas un tarif plus raisonnable.
Mais je vois pas d'autre solution, car encore une fois, les huiles ne sont pas censées être mélangé entre elles, donc sans savoir celle que tu as ... t'es bon pour tout changer.
Messagepar DB31 » mer. 8 juil. 2020 08:01
Si ça peux vous rendre service, l'huile qu'utiliser mon garage Fiat.
- 95 cv et 120cv essence de la CASTROL EDGE 5W40 qui est conforme au cahier des charges Fiat, 9.55535.S2, n'importe quelle marque pour le moment qu'elle soit dans la norme 5W40 et 9.55535.S2.
- Pour mon déplacement en Europe du nord avec la 120 cv essence, Fiat France avait préconiser la viscosité 0W30 cahier des charges de la Tipo automatique, 9.55535 DS1
- 120 cv diesel, mon garage utilisé de la Sélénia 0W30, aucun changement pour mon déplacement en Europe du nord.
Mon concessionnaire ma fournit un bidon d'huile à la livraison de mes 2 véhicules, et sur la 95 cv acheter chez un concessionnaire Peugeot, il m'ont fourni la marque qu'ils utilisaient. N'étant pas dans le cahier des charges Fiat, j'ai fait faire une vidange.
Provisoirement, vous pouvez mettre une marque d'huile différente si vous utilisez une huile ayant la même viscosité, le moteur se portera mieux que sans huile. :mrgreen:
Messagepar Michel » ven. 10 juil. 2020 22:10
Alors techniquement TOUTES les huiles moteur sont missibles entre elles SAUF l'huile grafité qui a ma connaissance n'existe quasiment plus actuellement.
Donc partant de ce principe, tu peux rajouter de la 10W40 si tu as 5W30 dans ton moteur (mais ne le fait pas stp!!! :mrgreen: ).
Sauf que tu es quand même tenu de respecter les préconisations constructeur en terme de viscosité d'huile et en principe même la norme préconisé (bien qu'au fond de moi je suis sûr que les normes c'est un peu de la "flûte" mais je vais jouer l'élève assidu malgré tout... dans le doute on sait jamais)!
Voilà pour les précisions.... ;)
CorB3n
véhicule : Tipo 2
Messagepar CorB3n » sam. 11 juil. 2020 11:40
Si lors de l'achat l'an dernier il est indiqué 5W40, je prends la Castrol 5W40 qui correspond + validée par Fiat et ça devrait le faire non ? On parle d'1 litre, pas d'un remplissage complet
Histoire que ça me coute 10€ et pas 400€ avec 1 an d'avance
Messagepar Michel » sam. 11 juil. 2020 22:14
CorB3n a écrit :Si lors de l'achat l'an dernier il est indiqué 5W40, je prends la Castrol 5W40 qui correspond + validée par Fiat et ça devrait le faire non ? On parle d'1 litre, pas d'un remplissage complet
DB31 t'as donné tous les infos... donc pas de soucis avec la 5W40 Castrol... ;)
DB31 a écrit :...95 cv et 120cv essence de la CASTROL EDGE 5W40 qui est conforme au cahier des charges Fiat, 9.55535.S2, n'importe quelle marque pour le moment qu'elle soit dans la norme 5W40 et 9.55535.S2.
CorB3n
véhicule : Tipo 2
Messagepar CorB3n » dim. 12 juil. 2020 07:28
Surtout que sur la feuille de révision du concessionnaire il est écrit 5W40 VRAC, c'est dire...
