Problème capteur de pression de Pneu
Acdc le Tourangeau
véhicule : Fiat tipo 2016
Re: Problème capteur de pression de Pneu
Messagepar Acdc le Tourangeau » ven. 17 nov. 2017 07:02
j'ai le problème tous les matins pendant deux secondes après quand le véhicule à chaud RAS, d'après FIAT s'est du au capteur qui se trouve sur le boitier contrôle ABS qui prend humidité que fait FIAT POUR FAIRE UN RAPPEL POUR NOUS CHANGER voir protéger ce boitier .
petite précision mo véhicule dort dehors.
Messagepar guillaume39100 » ven. 17 nov. 2017 09:44
Acdc le Tourangeau a écrit :Bonjour,
Moi aussi elle dors dehors...
Je pense que fiat en a rien a faire, il faudrait plus de véhicule concerné pour que ça bouge et encore si ça bouge que feront il ...
Messagepar Raoul » lun. 20 nov. 2017 23:22
C'est donc un pb connu ? :?
Messagepar guillaume39100 » lun. 27 nov. 2017 09:26
Raoul a écrit :C'est donc un pb connu ? :?
Plus ou moins puisqu'il n'y a pas beaucoup de personnes rien que sur le forum (et encore moins ceux qui en parles)
Acdc le Tourangeau
Messagepar Acdc le Tourangeau » mer. 13 déc. 2017 07:29
Raz le bol tous les matins j'ai le message qui s'affiche encore pression des pneus indisponible pendant 2secondes la voiture une fois chaude plus de problème Fiat me dit. Que sait normal vu que la voiture dort dehors un peu humidité se met dessous pas normal test de batterie normal que font il pour faire une campagne de rappel pour régler e problème
Je pense sérieusement de changer de véhicules pour une autre marque
Messagepar guillaume39100 » mer. 13 déc. 2017 09:30
Acdc le Tourangeau a écrit :Raz le bol tous les matins j'ai le message qui s'affiche encore pression des pneus indisponible pendant 2secondes la voiture une fois chaude plus de problème Fiat me dit. Que sait normal vu que la voiture dort dehors un peu humidité se met dessous pas normal test de batterie normal que font il pour faire une campagne de rappel pour régler e problème
moi ça fait un moment que c'est pas apparu ... mais ont t'il fait les mises à jours après changement de batterie ?
Messagepar Michel » mer. 13 déc. 2017 09:34
Rien à voir avec ton problème mais un de mes amis vient d'effectuer la 21ème campagne de rappel de sa Peugeot 308 en moins de 2 ans... pour une voiture conçu en 2013... alors est-ce que c'est vraiment mieux ailleurs... pas sûr... :roll:
Messagepar guillaume39100 » mer. 13 déc. 2017 09:36
Michel a écrit :Rien à voir avec ton problème mais un de mes amis vient d'effectuer la 21ème campagne de rappel de sa Peugeot 308 en moins de 2 ans... pour une voiture conçu en 2013... alors est-ce que c'est vraiment mieux ailleurs... pas sûr... :roll:
Oui pas très normal, remarque la 208 qu'on a à la maison à subit qu'un rappel en 1 an pour une MAJ calculateur !
Acdc le Tourangeau
Messagepar Acdc le Tourangeau » mer. 13 déc. 2017 10:07
Je viens d'avoir la réponse de la concession Fiat, il me dise de mettre la pression des 4 pneus à 2.4 bars au lieu de 2.2 bars, c(est un problème connu maintenant et apparemment cela résous le problème de l'affichage de pression des pneus indisponible, l(hiver il fait plus froid
Messagepar guillaume39100 » mer. 13 déc. 2017 10:08
D'accord, moi perso, je laisse la concession faire à chaque fois ce qui fait que j'ai jamais eut de pression ou de niveau à faire sur ma voiture !
