ANDROID AUTO possible ou non? discutons-en!!
darkad66
Re: ANDROID AUTO possible ou non? discutons-en!!
Messagepar darkad66 » jeu. 26 avr. 2018 23:54
hum .... en gros pour les modèle antérieur à juin 2017 (je suppose date de 1ere immatriculation) c'est mort ! il y a même pas moyen via une mise à jour sur la base d'une finition easy avec ecran 7" .... c'est quand même bizarre !
Quand je vois ça https://www.android.com/auto/fiat/ même si à la fin ils marquent en fonction des finitions, on peu se dire quand même que si ta une finition easy minimum avec donc ecran 7" HD et tout ce qui va avec .... il y a surement moyen .... pour "Tipo 2017" c'est du 01/2017 et plus ....
Soit ... comme tu dis je vais me promener avec mon portable et mon câble est tester les voitures avant d'acheter ! :D
Messagepar Michel » ven. 27 avr. 2018 10:29
Cherche pas à négocier, j'ai déjà embrouillé le service client Fiat pour ça et il n'y aura JAMAIS de mise à jour pour rajouter CarPlay/AndroidAuto... :roll:
edoux
Messagepar edoux » ven. 4 mai 2018 11:02
Et oui seule solution, débourser 700€ pour le nouvel autoradio avec Android Auto (code 8EW) avec réference 52090678
ded77
véhicule : Tipo 1.4 95ch EASY
Messagepar ded77 » dim. 23 sept. 2018 21:03
Je me pose des questions sur ce sujet.
700€, ok, mais, la Tipo et l'autoradio seront codés ?
Donc, impossible sans mallette diagnostic ?
Et, je suppose que mon concessionnaire Fiat refusera même si, j'achète l'autoradio chez lui ?
C'est interdit par Fiat ?
Si un concessionnaire peut le faire tout compris pour 1000€ pourquoi pas ?
C'est quand même bizarre, qu'on ne puisse pas simplement flashé le firmware, c'est exactement les mêmes d'un point de vu hardware.
D'après vous ?
Une petite dernière, existe-t-il un autoradio chinois pour la version 7" ?
C'est ce qui resterait le plus simple .
Messagepar ambiorix » dim. 23 sept. 2018 21:25
Pourquoi le garage dirait non ?
Pourquoi interdit par fiat ?
Non pas de radio chinoise pour le moment.
Les solutions alternatives existe mais avec des point négatif !
1er :
Il a un module qui existe à venir mettre sur la radio d’origine.
Tu as bien plus de fonction, tu passe sous android mais tu garde tout le système radio de série.
2eme
Le passage a une radio alpine avec écran.
La tu change la radio complète.
Dans les 2 cas ;
A voir si tu a encore les réglages d’origine de la voiture sur la radio.
A voir aussi pour les commandes au volant.
Modifié en dernier par ambiorix le lun. 24 sept. 2018 09:29, modifié 1 fois.
ded77
Messagepar ded77 » lun. 24 sept. 2018 03:17
Je te remercie de tes réponses.
Parce que Fiat Milan, m'a dit que c'était impossible en seconde monte.
(Lorsqu'on envoie un mail à Fiat, ils nous appelle et c'est "Milan" qui apparaît comme nom sur le téléphone)
C'est pour ça que, je pensais cela mais, je pense que tu a raison, après tout, si le concessionnaire accepte, ça lui fera du travail pour ces employés et ça coûte rien de demander.
Messagepar ambiorix » lun. 24 sept. 2018 09:41
Le service client ne répond jamais à la question technique, il te renvoi toujours vers le garage.
Pour le garage au final pourquoi dire non ?
Tu achète une pièce il te la monte, logique.
Apres il se peut parfois que le motif ne soit pas possible la il te le dit, et si tu veux vraiment le faire tu te retrouve le bec dans l’eau et lui sa change rien.
Ou vus que le garage limite les infos à l’info fiat, alors que le client via internet en connaît bien plus…
Il te le monte et sa marche.
Exemple, je suis entrain de voir pour mettre une antenne requin, la version vendu chez fiat Turquie (120 euro hors pause).
Mon garage va me la mettre sans soucis.
ded77
Messagepar ded77 » dim. 30 sept. 2018 18:02
D'accord, ok, j'irai voir mon concessionnaire, je lui commanderait l'autoradio sans le "!" et lui demandait de le monter, je n'ai pas besoin de faire changer la prise USB, c'est uniquement pour CarPlay (Apple).
Jojo007
véhicule : Fiat Tipo 2017
Messagepar Jojo007 » mer. 21 nov. 2018 18:35
edoux a écrit :Justement, je viens à l'instant d'appeler la boutique pièces détachées de ma concession...
avec la référence 52071359 elle a bien retrouvé le nouvel autoradio avec Android Auto (code 8EW)
mais cette référence a été remplacé par cette nouvelle réference 52090678 qui est exactement le même autoradio, j'ai vérifié, c'est l'identique...
Le prix est 720€ TTC
je pense que si on veux Android Auto, ca passe obligatoirement par le changement de l'autoradio évoqué dans les screenshot (noté en 5 sur le croquis...)
grrrrrr
Hi, I'm from Slovakia :)
I want to ask when I buy the original radio 52090678 just need to replace it? Do not need to program anything? Or do you just do CAN Setup / PROXI Alignment via Multiecuscan? Thank you for your response.
Bonjour, je viens de Slovaquie :)
Je veux demander quand j'achète la radio d'origine 52090678 juste besoin de le remplacer? Vous n'avez pas besoin de programmer quoi que ce soit? Ou faites-vous simplement CAN Setup / PROXI Alignment via Multiecuscan? Merci pour votre réponse.
Haut
Ahmeddriss
véhicule : Tipo 4p
Messagepar Ahmeddriss » lun. 26 nov. 2018 00:20
Bonjour a tous.
J'ai fiat tipo 4p easy et je veux savoir si je peux changer l'autoradio par un android autoradio 7pouces.
j'ai fait une recherche sur le forum mais j'arrive pas a prendre la décision. mais sur youtube il indique qu'il est possible:
https://www.youtube.com/watch?v=3nZvcfKtkOg
