Rajouter un 161e bit de 00 au lieu des 160 préconisés.
Bref, à moi CarPlay, et merci à ceux qui me liront si ça peut aider
CorB3n a écrit :A ceux qui sèchent car les valeurs du tuto les mettent en échec soit sur l'airbag, soit sur le télémetrie (dernier module), voici une capture de ce qu'il m'a fallu faire pour réussir à 100% le proxi:
alex88 a écrit :CorB3n a écrit :A ceux qui sèchent car les valeurs du tuto les mettent en échec soit sur l'airbag, soit sur le télémetrie (dernier module), voici une capture de ce qu'il m'a fallu faire pour réussir à 100% le proxi:
tu as quel Tipo moi j'ai une tipo 1.6 JTD 120 de mai 2017?
fred_ksr a écrit :CorB3n a écrit :A ceux qui sèchent car les valeurs du tuto les mettent en échec soit sur l'airbag, soit sur le télémetrie (dernier module), voici une capture de ce qu'il m'a fallu faire pour réussir à 100% le proxi:
Merci bien pour cette info,
tu as trouvé ça tout seul ? Sinon c'est risqué non de faire joujou avec les bytes non ?
En tous cas merci, je note ça dans un coin pour ma manip future (Tipo JDT 1,6 fév 2017)
Frédéric
CorB3n a écrit :fred_ksr a écrit :CorB3n a écrit :A ceux qui sèchent car les valeurs du tuto les mettent en échec soit sur l'airbag, soit sur le télémetrie (dernier module), voici une capture de ce qu'il m'a fallu faire pour réussir à 100% le proxi:
Frédéric
Je te rassure je n'ai pas fait ça au pif, sur le forum italien quelqu'un a eu le même problème que moi et l'avait solutionné de la sorte après avoir lu l'astuce ailleurs.
Ce qui compte c'est que l'alignement soit 100% Ok, ce qui veut dire que le nombre de bits correspond exactement à ce que le véhicule demande.
Aucune des manips du tuto (les 160 ou les 230) ne passaient à 100%, le compteur clignotait quand j'avais pas le dernier module telemetric en échec. Maintenant la bagnole ronronne nickel et CarPlay + Deezer c'est la vie
fred_ksr a écrit :Bonjour,
Je regarde ce sujet avec attention et je me pose des questions quant au taux de réussite de l'opération. Pour y voir plus clair, ça serait pas mal de répertorier (dans un tableau par exemple) les personnes qui ont réussi à ajouter AA et CarPlay et GPS avec l'information de date de fabrication de la voiture et surtout le modèle et les options de départ sur leur UConnect.
Maintenant, il y a un truc qui me turlupine : si j'ai bien compris la manœuvre, elle consiste à lire les valeurs en mémoire de l'électronique embarquée de la voiture, de modifier deux ou trois valeurs et de les réinjecter. Dans ce cas, pourquoi certaines personnes arrivent à déclencher des alarmes ou des anomalies et ne peuvent faire machine arrière en réinjectant les valeurs initiales ? C'est mystérieux ça vous trouvez pas ?
Je trouve même ça flippant à dire vrai.
Bon pour finir, je voudrais savoir si une personne sur Toulouse (ou environ, il y avait un gersois il me semble bien, je ne sais pas s'il a réussi) a déjà fait l'opération, si elle veut vendre le matos ou directement procéder à l'activation contre rémunération naturellement.
Bonne journée.
Exemple de tableau :
pseudo utilisateur || modèle tipo || année || AA || CarPlay || GPS || réussite ou échec || si besoin : explication ou pb rencontrés
