Ce qui vous déçoit le plus sur vos Tipo
Re: Ce qui vous déçoit le plus sur vos Tipo
Messagepar DB31 » ven. 28 août 2020 07:28
Raoul a écrit :Ah oui, c'est obligatoire pour le CT? :o
Moi, j'ai fait désactiver le bip des ceintures, j'espère qu'il ne vont pas me tanner avec cela au CT l'année prochaine... :?
(Tranquille, pas de S&S avec une GPL ! 8-) )
N'ayant jamais passé une voiture à un CT, je me pose une simple question, le véhicule ne va t'il pas être recalé pour avoir désactiver,
1) avoir désactiver le SS.
2) avoir désactiver le bip ceinture.
3) et tout ce qui gênes etc etc!
Ce n'est pas moi qui va passé le CT, mais je me poserais la question!
Messagepar reyvette87 » ven. 28 août 2020 16:12
Je répondrais que non !
tant que les désactivation sont possibles manuellement .
Ensuite je vois mal un contrôleur refuser un véhicule dont le Set S est désactivé , le contrôle pollution se fait en mode ponctuelle et non sur un cycle urbain( la pollution est ok ou ne l'est pas ) .
Le bip ceinture , ne reflette pas un non fonctionnement de la ceinture , hors le contrôleur vérifie le fonctionnement de la ceinture (l'accrochage et le relâchement , ainsi que le système de verrouillage dynamique ( en cas de gros freinage) .
Et franchement si vous croyez qu'il a le temps en 45mn de vérifier tout les points de détails .......
Pour info mon US de 87 a un groupe ABS , qui selon les directives devrait être vérifié visuellement par le contrôleur ( je parle de la détection de fuite , pas du fonctionnement) hors ils ne savent pas qu'elle en est équipé donc ce n'est pas controlé !
De même que les ceinture de sécu , sur ce modèle il ne sert a rien de tirer avec rapidité pour vérifier le blocage de la ceinture , car se système ne se d’éclanche qu'au freinage et pas a l'arrêt et de plus il possède un autre blocage; c'est le blocage latéral quand la voiture chasse et ce système est inconnu de nos CT .
Pour exemple concret , je règle toujours mes phares mécaniquement moi même a la limite au dessus du CT ( car sinon c'est vraiment trop bas en code ), quand je vais au CT je baisse la valeur au tableau a (-1) et le contrôleur n'as jamais rien vu ou dit a ce sujet .
Messagepar DB31 » ven. 28 août 2020 19:54
N'ayant jamais passait un véhicule à 1 CT, je ne fais que penser ce qui pourrait éventuellement ce passer.
Merci pour cet éclairage.
guigui08
Messagepar guigui08 » ven. 28 août 2020 20:12
Par rapport à ma requête, je m'en fiche de savoir si le S/S est obligatoire ou non pour le CT, dans le doute je pourrai toujours le réactiver pour chaque passage au CT, ce n'est qu'une fois tous les 2 ans. Je voudrai juste savoir s'il y avait un moyen de le désactiver pour ne pas qu'il se réactive à chaque démarrage, et si oui, comment peut-on faire ?
Messagepar DB31 » ven. 28 août 2020 20:36
guigui08 a écrit :Par rapport à ma requête, je m'en fiche de savoir si le S/S est obligatoire ou non pour le CT, dans le doute je pourrai toujours le réactiver pour chaque passage au CT, ce n'est qu'une fois tous les 2 ans. Je voudrai juste savoir s'il y avait un moyen de le désactiver pour ne pas qu'il se réactive à chaque démarrage, et si oui, comment peut-on faire ?
Oui,en effet je comprends bien votre question.
Je n'ai plus la date précise, mais en 2018 il a été voté par l'Europe que le SS devait être à nouveau réactivité lors du redémarrage.
Ce qui n'était pas le cas avant sur la Tipo qui était désactivé définitivement avec un voyant au tableau de bord.
Peut il être désactivé avec la valise, désolé je n'ai pas la réponse.
Pardon si il y a des fautes j'écris avec une tablette. :ugeek:
Messagepar reyvette87 » lun. 31 août 2020 15:06
Db essaye avec les doigts c'est plus facile :mrgreen:
Messagepar DB31 » mar. 1 sept. 2020 06:49
:D Le forum sur une tablette c'est pas le pied, C'est tout petit, difficile même avec des lunette. :mrgreen:
Christophe0310
véhicule : Tipo 1.4 T JET 120
Messagepar Christophe0310 » jeu. 7 janv. 2021 13:59
D’ en être à la 4 eme sonde lambda changées en 26000 kms,
Une demande de prise en charge totale de la facture a été faite à fiat France, j’attends leur retour.
madininaoursa
véhicule : Tipo Sw
Messagepar madininaoursa » jeu. 7 janv. 2021 18:27
Un coffre un peu plus grand.
Les bugs de jeunesse de l'écran.
La clim qui me semble juste niveau puissance.
10 ou 20 ch de plus sur le 1.6 mtj.
Sonde lambda.
Insonorisation un peu juste, surtout sous la pluie.
klavikula
véhicule : tipo sedan
Messagepar klavikula » mer. 27 janv. 2021 18:59
mauvaise boîte de vitesses. les débuts sont durs.
