Problème capteur de pression de Pneu
Acdc le Tourangeau
- véhicule : Fiat tipo 2016
Re: Problème capteur de pression de Pneu
Malgré augmentation d la pression des pneus toujours le même problème après avoir contacter Fiat impossible à répondre à ce problème on voit incompétence de ce service il ne s'ave pas quoi faire pour ce problème il s'agirait peut être d'un capteur relié au boitier ABS.
Ras le bol
Haut
Afficher les messages postés
Ras le bol
Haut
- guillaume39100
- véhicule : TIPO Berline
Acdc le Tourangeau a écrit :Malgré augmentation d la pression des pneus toujours le même problème après avoir contacter Fiat impossible à répondre à ce problème on voit incompétence de ce service il ne s'ave pas quoi faire pour ce problème il s'agirait peut être d'un capteur relié au boitier ABS.
Ras le bol
Haut
Décidément tu as le bon numéro toi aussi avec ta voiture ...
3 semaines sans rien avoir de problème mécanique ou électronique (si on compte pas la recharge de batterie) c'est presque un miracle ... je vais finir à Lourde en pèlerinage ...
Effectivement, je suis passé hier chez Fiat (car moi, c'est l'inter à bascule du plafonnier avant qui ne tient pas sur la positon avec ouverture des portes ! (Il n'a pas rechigné: il en a commandé un autre !)
Je lui ai parlé que j'avais eu 2 alertes de système de capteurs des pneus: il avait l'air surpris,
jamais entendu parlé !
Acdc le Tourangeau
Toujours le même problème concernant le message pression des pneus indisponibles malgré une température de 10 degrés.
FIat incapable de régler le problème normal pour eux si véhicule dort dehors
Je vais écrire au siège social
Acdc le Tourangeau
Acdc le Tourangeau
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
