Zzscario
véhicule : 500 ABARTH
Messagepar Zzscario » lun. 14 mars 2022 18:03
chabzer a écrit :Bonsoir, je déterre un peu le topic, est-ce bien cet adaptateur qu'il faut ? https://www.ebay.fr/itm/193419185593
En regardant le topic viewtopic.php?f=22&t=769 j'ai vu a quoi correspondaient les couleurs, mais du coup pourquoi utiliser le bleu qui concerne la clim pour ce tuto :mrgreen:
Je vais tester sur fiat500, d'autres ont testé?
Et surtout l'opération est elle facilement réversible ? Car j'ai vu qu'il pouvait y avoir quelques voyants qui apparaissent (le airbag a priori?)
Merci à vous ;)
Salut a toi.
Oui c'est adaptateur jaune qu'il faut pour l'activation des differents parametres.
Zzscario
Messagepar Zzscario » mer. 6 avr. 2022 14:42
luigi320 a écrit :Bonjour !
Je voudrais savoir la manip été la même sur une 500 abarth avec uconnect 7" ou cela marche uniquement pour les fiat tipo ?
Merci d'avance !
Salut, oui c 'est la meme . il faut juste faire la mise a jour (en tout cas pour moi) mais la version sur ce site n'est pas compatible
Lud73
véhicule : Tipo 120tjet lounge
Messagepar Lud73 » mer. 20 avr. 2022 15:47
Android auto activé en 10 minutes sans problème :D j'ai suivi le tuto sur youtube, merci a l'auteur ;)
https://youtu.be/UZxz97l4v4g
Floflo59960
véhicule : Tipo 5 portes lounge
Messagepar Floflo59960 » lun. 13 juin 2022 17:42
bonjour, j'ai voulu activer Android auto sur une tipo easy de novembre 2016 avec l'écran 7", j'ai suivi a la lettre toutes les procédures, les écritures se font bien, multiecuscan me dit que tout est bien écrit et memorisé mais quand je branche mon téléphone, le logo Android n'apparait pas sur la voiture
j'avais ca comme code dans le proxi:
33 36 33 35 36 30 30 31 37 36 33 4F 55 54 50 55 54 44 4A 49 54 20 16 09 29 4F 04 00 05 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4F 04 00 05 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 51 F9 05 01 A4 14 07 8D B0 29 07 07 42 10 00 03 A3 1E 04 02 01 35 63 14 00 4F 03 34 01 83 08 00 23 00 03 00 80 00 00 00 00 00 10 81 00 25 01 5A 00 47 04 A5 00 4E 00 01 A1 10 00 40 00 01 00 C7 00 D1 00 00 00 00 49 00 01 14 70 62 00 00 00 01 00 80 70 00 01 1B C0 00 80 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
et du coup modifié avec les 00 en plus et les chiffres changés ca fait ca:
33 36 33 35 36 30 30 31 37 36 33 4F 55 54 50 55 54 44 4A 49 54 20 16 09 29 4F 04 00 05 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4F 04 00 05 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 51 F9 05 01 A4 14 07 8D B0 29 07 07 42 10 00 03 A3 1E 04 02 01 35 63 14 00 4F 03 34 01 83 08 00 23 00 03 00 80 00 00 00 00 00 10 81 00 25 01 5A 00 47 04 A5 00 4E 00 01 A1 10 00 40 00 01 00 C7 00 D1 00 00 00 00 49 00 01 14 70 62 00 00 00 01 00 80 70 00 01 1B C0 00 80 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80
dites moi si j'ai fait une erreur quelque part ou si qqun a eu des difficultées comme moi a activer android et apple car play
merci beaucoup
AreZ
véhicule : Chevy Cruze / TipoSW
Messagepar AreZ » lun. 11 juil. 2022 15:28
Hello,
Est ce que par hasard quelqu’un sur Bruxelles ou alentour a le Matos pour faire cette manip?
Messagepar reyvette87 » mer. 13 juil. 2022 15:27
AreZ a écrit :Hello,
Je crois que tu vas rester dans les choux :mrgreen:
Ce ne fait pas avancer ton chmimblic ,mais je n'ai pas résisté :mrgreen:
CousinHubert
Messagepar CousinHubert » mer. 13 juil. 2022 16:37
Je viens à mon tour apporter mon petit témoignage :D
Tipo SW 1.6 multijet 120 de mars 2017.
J'avais déjà la maj 69 de faite sur uconnect que j'ai faite dès l’acquisition de la voiture.
Cette semaine j'ai commandé ceci :
https://multiecuscan.fr/index.php?id_pr ... ssique_usb
https://multiecuscan.fr/index.php?id_pr ... er=product
34,38€ l'interface et le cable bleu, et le logiciel gratuit si on sait où chercher ;)
J'ai réussi du premier coup !
Enfin plutôt au bout du 2e car le premier essai j'ai uniquement changer le bit 157 en 01 (le 160 était déjà à 01). :arrow: Echec
Dans la foulée sans même remettre d'origine j'ai ajouté les bits jusqu'au fameux 235 avec la valeur 80. :arrow: Réussite :mrgreen:
Vraiment aucune galère !
Il faut vraiment tout bien paramétrer dans le logiciel multiecuscan, une fois qu'on a balayé les interfaces il faut penser à modifier le type d'interface avec celui qui contient (high speed).
Et surtout couper le contact quand on branche le cable bleu pendant la manipulation, ceci n'est pas précisé dans le tuto !
Je me suis converti le tuto pdf italien en français, du coup je vous le partage en même temps :
https://drive.google.com/file/d/1gbwl8J ... sp=sharing
Ce tuto plus ce message et cette manipulation est accessible à tous :
Michel a écrit :Bah en fait, c'est vraiment con comme la lune à faire mais il faut bien suivre toutes les étapes dans l'ordre :
- tu allumes ton PC portable, lance MultiEcuScan et branche ton interface ELM327
- tu sélectionnes dans le navigateur la version de ta Tipo
- tu mets le contact clef sur la voiture
- tu sélectionnes dans le menu en bas à droite "Struture" et tu cliques sur "connecter"
- tu cliques sur le 3ème onglets "Réglages" (F7) en haut gauche
- là tu appuies simultanément sur les touches Ctrl + Alt + C
- la page du Custom Proxi apparaît, là tu vas modifier le byte 157 qui est 00 en 01, tu fais de même avec le byte 160.
- une fois la modif faites sur le Custom Proxi, tu cliques sur "Ok"
- puis tu cliques sur "Exécuter" en bas à droite pour lancer l'alignement Proxi qui va valider les modifications effectuées
- là MultiEcuScan va tout checker les Proxi de tous les éléments, tu vas avoir des alertes avec l'ABS, l'ESP, l'ASR, le radar collision vont apparaître sur l'écran de l'ODB. Pas de panique tout va bien... c'est normal!
- peu de temps après, tu vas avoir un message disant d'insérer l'adapter Bleu. Là tu coupes le contact clef, tu installes l'adaptateur Bleu et tu remets le contact clef. Là tu peux cliquer sur "Y" pour continuer l'alignement Proxi.
- à la fin de la procédure d'alignement Proxi, tu auras un message indiquant la fin de l'opération.
- là tu coupes le contact clef.
- tu remets le contact clef, tu branches ton smartphone via l'USB et normalement l'icône téléphone sur la barre d'état du Uconnect va se transformer en icône CarPlay ou AndroidAuto suivant ton smartphone.
- si tel n'est pas le cas, alors tu recommances tout ce que je viens d'expliquer sauf que tu feras la procédure à 235 bytes sur le Custom Proxi en modifiant les bytes 157 et 160 à 00 en 01, tu rajouteras les bytes à 00 autant de fois que nécessaire pour arriver au byte 235 (oublie pas les espaces entre les paires de 00 et tu mettras le bytes 235 à 80. Tu cliques sur "Ok"
- et tu reprends la suite de la procédure.
Voilà, je peux pas faire plus simple comme explication... ;)
Que la force soit avec toi! :mrgreen:
Au cas où, je suis dispo aux alentours de chalons en champagne (51) si je peux dépanner 8-) .
Venicy
véhicule : Abarth 595
Messagepar Venicy » lun. 30 janv. 2023 09:42
Je viens de faire l'acquisition pour mon Abarth 595 d'un uConnect 7" de 2017, sans CarPlay donc.
Je vois que la manipulation a l'air assez simple à réaliser, mais j'hésite à acheter le matériel uniquement pour ça. Je pense que je m'en servirai très peu par la suite.
Est-ce que quelqu'un en Île-de-France serait disponible pour me le faire ? Evidemment, je rémunérerai la personne pour la prestation.
Merci ! ;)
Pixel
véhicule : Fiat Tipo Essence
Messagepar Pixel » sam. 11 févr. 2023 10:16
Bonjour, je cherche quelqu'un sur la région toulousaine qui aurait le matériel sur la région Toulousaine afin de faire la manip contre un billet.
Merci.
Modifié en dernier par Pixel le jeu. 23 févr. 2023 17:04, modifié 1 fois.
Pixel
Messagepar Pixel » jeu. 23 févr. 2023 17:03
CousinHubert a écrit :34,38€ l'interface et le cable bleu, et le logiciel gratuit si on sait où chercher ;)
Aurais-tu un lien, en MP ?
Je tombe que sur des versions vérolées !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 118 invités
