Ce qui vous déçoit le plus sur vos Tipo
Re: Ce qui vous déçoit le plus sur vos Tipo
Messagepar Raoul » ven. 23 juin 2017 15:57
Oui, c'est un truc de dingue que ce n'est pas le même que sur 5p ! :roll:
Un truc pas top: c'est l'aide au démarrage: :| je pensais qu'il était KO sur la mienne, mais il faut déjà une forte pente pour qu'il s'active... :?
Messagepar luca6182 » ven. 23 juin 2017 16:39
Raoul a écrit :Oui, c'est un truc de dingue que ce n'est pas le même que sur 5p ! :roll:
c'est vrai que c'est même un miracle quand il s'active
Messagepar luca6182 » ven. 23 juin 2017 16:44
pour ce qui est du uconnect déja ils aurait du mettre le même tableau de bord, la tipo 4 portes est vraiment laissé de coté niveaux options déja qu'il y a peux d'options sur les 5p et sw, la 4p c'est pire
je comprends pas pourquoi il propose pas plus d'options certains aurais préféré peut etre avoir un toit panoramique, radar avant ou autres options bien sympas on est pas obligé de la prendre full options mais si qu'elle que options vous plaises, pas beaucoup de choix
Messagepar Raoul » ven. 23 juin 2017 18:17
C'est toutes comme cela alors pour le Démarrage en côte ? :roll: :x
Messagepar luca6182 » ven. 23 juin 2017 18:37
Je suppose ou alors on est déjà 2 à avoir ce problème
Messagepar guillaume668 » ven. 23 juin 2017 20:17
La mienne n'a pas de souci au niveau du dérangement en côte. Il fonctionne nickel ;)
Messagepar Raoul » ven. 23 juin 2017 22:18
Oui, c'est naze que l'on ne peut pas configurer sa voiture comme l'on veut ! :x Je l'avais déjà posté: j'aurais voulu des vitres surteintées, radars avants & pour avoir la camera de recul: j'ai dû prendre le GPS... :roll:
Messagepar Michel » sam. 24 juin 2017 00:47
guillaume668 a écrit :
luca6182 a écrit :
Raoul a écrit :C'est toutes comme cela alors pour le Démarrage en côte ? :roll: :x
RAS pour moi! Ça fonctionne comme il faut quand il faut!
papoune69
véhicule : TIPO SW Lounge 120ch
Messagepar papoune69 » sam. 24 juin 2017 09:57
Idem. Il est bien spécifié dans la doc que l'aide au démarrage en côte s'active automatiquement dans des pentes à partir de 5%.
" Voiture à l'arrêt dans une pente supérieure à 5%, moteur démarré, frein enfoncé et boite de vitesse au point mort ou à une vitesse autre que marche arrière (en montée) ou en marche arrière en descente.
En phase de démarrage la centrale maintient le freinage jusqu'à ce que le couple soit suffisant, ou au maximum pendant 2 secondes "
Quand on est intelligent, on peut faire semblant d'être con. Par contre, l'inverse est impossible
- Fiat Tipo SW 1.4 T-Jet Lounge Blanche
http://papoune69.fr
Messagepar Raoul » sam. 24 juin 2017 10:32
Merci de ces précisions ! ;) 5% ce doit-être assez pentu...
C'était plus sensible sur sur la Série 1, car sur notre trottoir-bateau devant la maison, le système bloquait la BMW, mais la Tipo: non ! :roll:
