Montage attelage
Eric
véhicule : Tipo95 cv
Re: Montage attelage
Messagepar Eric » mar. 5 sept. 2017 19:45
Guillaume39100. Merci pour l'info
Eric
Messagepar Eric » mar. 5 sept. 2017 19:47
Guillaume 39100 merci pour le lien
ZarichGood
véhicule : Fiat Stilo => Tipo
Messagepar ZarichGood » jeu. 21 sept. 2017 19:05
Hello,
Futur possesseur d'une Tipo, je vais poser un attelage, mais du coup si on a cette prise, on a pas besoin de faire passer de cable sur l'ODB et la batterie ?
Bon suis un peu noob en mecanique auto :)
Aussi j'ai repéré çà :
- https://www.oscaro.com/faisceau-dattela ... 33-10619-p
- https://www.attelage-remorque.com/attel ... 596875.htm
matoto1 a écrit :D'après ce que j'ai pu lire et déduire sur les attelage pour la tipo, quelque soit le faisceau adaptable ou origine , les radar reste fonctionnels attelé ou non.
La désactivation peut se faire, si tu le souhaite , avec l'intervention de la valise en concession.
Après pour le fait que tu n'est aucun fil dans le compartiment moteur, tout dépend du faisceau qu'il ton mis.
Celui d'origine fiat que je m'aprette à monté ne remonte pas jusqu'au moteur car jai ce boitier gris dans le coffre ( je pense qu'il gère la caméra et/ou les radars). Si tu ne l'as pas, alors il doit remonter jusqu'au moteur.
Après sur les adaptables, je laisse ceux qui en ont monter te dire ce qu'il ont fait .
Merci,
zarich
matoto1
véhicule : Fiat Tipo 5portes
Messagepar matoto1 » jeu. 21 sept. 2017 20:36
Non si tu as ce boîtier, pas besoin de remonter jusqu'à l'avant de la voiture :D
nicolas
véhicule : Tipo SW 1.4 Tjet Lou
Messagepar nicolas » sam. 5 mai 2018 23:03
merci à tous pour vos indications et retours
Et surtout à Krist56 ...
J'ai une question bête :roll: pour ceux qui ont remonté leurs manches et posé leur attelage...
La dépose ET la REpose du pare choc arrière sur SW demande t elle la présence de 2 personnes ou bien vous avez fait çà tout seul ?
C'est finalement le seul point qui me pose problème après toutes vos explications et conseils
Merci par avance pour vos réponses.
Je suis dans l'obligation de monter (ou faire monter par FIAT) un attelage puisque on ne peut pas utiliser de porte vélos " à sangles"; quel dommage ! Et quel côut supplémentaire. cf https://www.forum-fiat-tipo.net/viewtopic.php?f=10&t=597
C'est pour l'instant le 2° défaut que je trouve à ma TIPO SW (le premier étant la consommation en essence... :lol: :shock:
Grigio Colosseo :oops:
Messagepar Michel » sam. 5 mai 2018 23:50
Dis-toi qu'il y a 15 ans que l'installation d'un porte-vélos à sangle sur hayon était également impossible la Stilo MW (casquette de hayon en plastique + bandeau plastique en bas du hayon)... j'étais dans ce cas là! ;)
pevo
véhicule : tipo 5p lounge
Messagepar pevo » dim. 6 mai 2018 11:55
SW ou pas le plus simple c'est quand meme de se faire aider pour la dépose et la repose du pare choc ar pour éviter la casse ou rayures sur ailes ar ;)
tipo 5p 1.3 mjt 95ch lounge
Messagepar Raoul » dim. 6 mai 2018 12:32
Impressionnant ! :o
nicolas
Messagepar nicolas » dim. 6 mai 2018 15:53
pevo a écrit :SW ou pas le plus simple c'est quand meme de se faire aider pour la dépose et la repose du pare choc ar pour éviter la casse ou rayures sur ailes ar ;)
Oulalahhh... La photo me fait un peu peur !!! :o
Je vais bien réfléchir à la question du montage et aller jeter un œil sur les notices de montage que j'ai vu traîner sur les sites des vendeurs d'attelage.
jmc12
véhicule : Tipo easy 4P
Messagepar jmc12 » lun. 7 mai 2018 10:19
Petite question, quelqu'un a déjà tracté avec une Tipo, ça donne quoi niveau comportement routier ? J'hésite à faire monter un attelage pour une petite remorque...
