véhicule : TIPO ( Vendue )
Messagepar Didier40 » dim. 31 mars 2019 07:56
Hors sujet sur "tonton DB31". Le plus malheureux, c'est qui lie tout et retient tout. :)
Messagepar Michel » dim. 31 mars 2019 21:46
J'aimerai revenir au sujet initiale s'il vous plaît car je souhaiterai avoir un petit éclaircissement concernant la manip sur MultiEcuScan quand on va dans le Custom Proxi.
Corrigez-moi si je me trompe. De base quand on va dans le Custom Proxi, il n'y a que 160 bytes de bases et on va donc modifier les bytes 157 et 160 en substituant la paire de 00 par un 01 si j'ai bien compris? Une fois validé on lance la procédure d'alignement Proxi pour intégrer la modification et on test en branchant son smartphone sur l'USB voir si le logo AndroidAuto ou CarPlay apparaît?
Si tel n'est pas le cas... on retourne dans le Custom Proxi et on rajoute les paires de 00 pour passer de 160 bytes à 235 bytes??? Ensuite on met 80 sur le byte 235, on valide sur Ok et on lance l'alignement Proxi...
J'ai tout bon ou pas??? :mrgreen:
J'aimerais être au point et être sûr d'avoir tout compris en attendant de recevoir ma nouvelle interface ELM327... :|
PS : au fait... on va comment dans le Custom Proxi sur MES??? :mrgreen:
vertig0
véhicule : Fiat tipo 1.4 95cv
Messagepar vertig0 » lun. 1 avr. 2019 09:21
Michel a écrit :J'aimerai revenir au sujet initiale s'il vous plaît car je souhaiterai avoir un petit éclaircissement concernant la manip sur MultiEcuScan quand on va dans le Custom Proxi.
En fait c'est
Soit tu as 160octets, dans ce cas tu modifies/ajoute le 157 à 01 le 160 à 01
Soit 235 octets, et tu modifies le 157 à 01 le 160 à 01 et le 234 à 01
Ensuite tu cliques sur "connect"
Tu attends la fin de procédure, redémarre la bagnole et tu branche ton cable.
Pour ma part, mon tel (chinois) ne fonctionne pas avec différents cables, android auto ne se lance pas. Par contre j'ai essayé avec Samsung, Huawei, Apple ça marche.
Jeko
véhicule : Tipo 1.6 Mjt Lounge
Messagepar Jeko » lun. 1 avr. 2019 15:16
En fait c'est
Tu peux aussi avoir 160 octets et devoir ajouter jusqu'à 235. ( comme ce que j'ai du faire par exemple ) ;)
Messagepar Michel » lun. 1 avr. 2019 21:58
Ok top! Merci pour les confirmations! ;)
Par contre, comment on va dans le Custom Proxi sur MultiEcuScan?
Avec tout ça, moi je vais être au top quand je vais recevoir mon interface! :mrgreen:
vertig0
Messagepar vertig0 » mar. 2 avr. 2019 13:34
Michel a écrit :Ok top! Merci pour les confirmations! ;)
De mémoire :
Quand tu choisis ton véhicule, tu clique sur "Body" en bas a gauche si je me souviens bien, puis alignement proxi.
Messagepar Michel » mer. 3 avr. 2019 13:36
Bon le père Noël est passé exceptionnellement ce matin pour moi! :mrgreen:
Et en plus ca vient direct de chez MultiEcuScan... donc si ça marche pas avec celle là j'ai plus qu'à me pendre sous un pont... :?
Messagepar Didier40 » mer. 3 avr. 2019 14:35
A ce n'est pas le même, celui là viens d'Italie .................! il faut payé le transporteur ...................!
Bon, ce soir on va avoir de bonnes nouvelles................!
Messagepar Michel » mer. 3 avr. 2019 15:35
Bon... j'ai une mauvaise et des bonnes nouvelles!
- j'ai pas réussi à faire fonctionner ma nouvelle interface MultiEcuScan
- mais j'ai réussi à faire fonctionner ma vieille ELM327... elle était juste mal parametré sur MultiEcuScan
- j'ai réussi à activer CarPlay après quelques galères... j'avais pas tout compris sur la procédure... faut dire que je bite quedalle à l'informatique donc j'étais pas avantagé mais après 30 minutes j'ai reussi pour un truc qui prend 5 minutes en fait!
- j'ai réussi à faire fonctionner mon interface MultiEcuScan à la fin quand j'en avais plus besoin! :mrgreen:
Ricco
Messagepar Ricco » mer. 3 avr. 2019 15:47
Bien joué.
Alors heureux ? :D
