Topic des Tipo GPL
Re: Topic des Tipo GPL
Messagepar Michel » mer. 2 mai 2018 13:40
makaveli a écrit :J’espère que tu manges Bio et que tu favorise les circuits courts, parce que sinon tu transpire des calories pas très écolos sur ton beau VTT ! :lol:
Pire! J'adore les fayots... alors imagine en pleine effort sur mon VTT dans les côtes... pas moyen que de mettre le turbo et là attention aux émanations de méthane derrière moi!!! :lol: :lol: :lol: :mrgreen:
Messagepar Johnnybigood » jeu. 3 mai 2018 09:46
ca dépend des pays en fait...en Italie le GPL est beaucoup plus implanté.
J'ai lu quelque part il n'y a pas très longtemps que la France voulait aussi commencer à repromouvoir ce carburant. Pour ma part j'essaierai bien l'E85 mais je n'ai aucune station à proximité.
seby90
véhicule : TIPO 1.4 GPL
Messagepar seby90 » jeu. 3 mai 2018 10:12
Johnnybigood a écrit :ca dépend des pays en fait...en Italie le GPL est beaucoup plus implanté.
Par le passé j'avais une 407 essence , et qui acceptait le 100% E85, sauf que j'avais un voyant défaut moteur qui s'allumait. En revanche, je ne connais pas l'impact que ce carburant provoque au moteur. Il me semblait avoir cru comprendre que comme le GPL , que la partie haute moteur montait plus en température, du coup, il faudrait un lubrifiant prévu pour et la partie haute prévu pour.
Donc autant, un boitier électronique va te permettre d'avoir des temps d'injection plus elevé pour eviter que ton calculateur t'affiche un defaut hors norme en mélange combustible , autant je ne connais pas l'impact sur la mécanique interne..... Car aujourd'hui on parle de boitier mais quand est il de l'usure moteur avec ce carburant???
dodoh
véhicule : tipo easy 4P Tjet
Messagepar dodoh » lun. 14 mai 2018 14:45
Aller retour Mâcon Paris semaine dernière,
865km
80.6L de gpl
69.87€
par contre j'ai eu un PB d'alimention GPL sur le retour après 1H de route. la carburation est repassée en essence avec voyant moteur qui clignote orange. je me suis arrêté, j'ai redémarrer, le problème est parti. il faisait froid, il devait rester trop de butane qui ne se vaporisait plus. (mon réservoir était presque vide)
Et à l'arrivé alors que j'était à sec en GPL je n'ai mis que 39.9L. je pense que c'est lié à l'accumulation de butane vu le coup de froid.
edit : ah ben non, ma panne c'est pas un pb de vaporisation dans le réservoir. Le gpl est aspiré en phase liquide.
BlackStorm
véhicule : Fiat Tipo SW GPL
Messagepar BlackStorm » mar. 5 juin 2018 19:38
Hello les GPListes,
A la réception, en concession, de votre véhicule la cuve GPL était pleine ou vide ?
dodoh
Messagepar dodoh » mar. 5 juin 2018 23:00
Sur réserve car la station partenaires de la concessionne faisait pas de GPL
Messagepar Raoul » mar. 5 juin 2018 23:07
Moi aucun GPL: c'est la seule fois où j'ai mis 42L ! :!: Il y avait 50% du réservoir d'essence.
seby90
Messagepar seby90 » mer. 6 juin 2018 10:06
Vide de chez vide !! Attention en fonction des stations tu ne mettra pas 42L. A la sortie du garage, a une vieille station j'ai mis 37L. A une autre station, une fois le réservoir bien vidé, j'en ai mis 42L. Le stop de la pompe étant un controle de pression de ton reservoir, donc suivant ou le capteur est règlé...
BlackStorm
Messagepar BlackStorm » mer. 6 juin 2018 13:53
dodoh a écrit :Sur réserve car la station partenaires de la concessionne faisait pas de GPL
Raoul a écrit :Moi aucun GPL: c'est la seule fois où j'ai mis 42L ! :!: Il y avait 50% du réservoir d'essence.
seby90 a écrit :Vide de chez vide !! Attention en fonction des stations tu ne mettra pas 42L. A la sortie du garage, a une vieille station j'ai mis 37L. A une autre station, une fois le réservoir bien vidé, j'en ai mis 42L. Le stop de la pompe étant un controle de pression de ton reservoir, donc suivant ou le capteur est règlé...
Merci pour vos retour, je suis dans le cas de Raoul. 50% d'essence et aucune barre coté GPL avec le GSI indique cuve vide :?
Je vais la récupérer demain soir et aller mettre le plein de GPL. Merci Seby, je n'ai pas à m'inquiéter si mon plein n'est pas à 42l.
Messagepar Raoul » jeu. 7 juin 2018 14:28
Tout à fait: à chaque fois que j'étais à vide de GPL je n'ai pu remettre que 37 à 39L à chaque fois !
Et, j'ai vu ensuite en fin de de réservoir selon si l'on roule vite ou pas elle bascule plutôt à l'essence... En roulant à 110: passage à l'essence & sans remettre le plein & redémarrer: elle est repasser au GPL & j'ai pu rouler plusieurs KM au gaz ! ;)
Ils devraient mettre plus de pression: on aurait plus d'autotomie ! :mrgreen: (Déjà que l'on perds 11L :roll: )
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 34 invités
