Encore problème sur pression des pneus au démarrage pendant deux secondes voyant pression des pneus indisponible allumé puis après plus rien d'après fiat du à un problème de batterie à recharger après contrôle batterie ras Après d'après eux du à ce que le véhicule dors dehors suite à l'humidité on est au 21 siècles ras le bol avez vous connu ça avec votre véhicule
pression pneus
Acdc le Tourangeau
- véhicule : Fiat tipo 2016
Re: pression pneus
salut non ;
juste une fois lors du trajet vacances cet été , il n'y avait rien au niveau pression juste un bon dévers sur la route et voiture bien chargée et je pense que c'etait dû a ca ( il n'y a pas de capteur dans les roue : c'est un algorithme qui calcul en permanance la vitesse de rotation de chaque roues et les compare aux autres (via les capteurs ABS ) , un défaut de pression peut apparaitre ( hors vrai baisse de pression dans un pneu) , lors de routes fortement bosselées ou présentant un relief particulier.
je ne me souviens plus mais la procédure de "reset" du voyant est particuliére et il faut que le logiciel recalcul tout les paramétres , il me semble avoir lu qu'il lui faut pas mal de kilométre pour faire cela
Acdc le Tourangeau
Re: pression pneus
Peut tu envoyé une photo du témoin de charge batterie moteur en route
