Emplacement fusible prise 12V "avant"
Tipoboy
véhicule : Tipo Easy 5 portes
Messagepar Tipoboy » mer. 5 déc. 2018 17:49
Un possesseur de Tipo 5 portes aurait-il déjà été confronté à l'arrêt de fonctionnement de la prise de courant 12V avant de son véhicule :?:
La notice voiture mentionne bien l'emplacement et la référence du fusible de la prise de courant 12V arrière, mais apparemment rien pour la prise 12V située sur la planche de bord :oops:
Merci par avance pour toute réponse :)
darkad66
Re: Emplacement fusible prise 12V "avant"
Messagepar darkad66 » mer. 5 déc. 2018 20:45
désolé je l'ai utilisé qu'une fois et je ne sais pas du tout mais c'est bizarre ... as tu essayé la prise arrière si elle marche ? car cela peut être le même fusible ?! :roll:
Tipoboy
Messagepar Tipoboy » mer. 5 déc. 2018 23:42
Merci beaucoup darkad66 pour ta réponse, :D
La prise arrière fonctionne correctement.
Elle a son propre fusible qui est situé dans la centrale du coffre a bagages et référencé F97 par le manuel.
On va bien finir par trouver la solution ... 8-)
Messagepar DB31 » dim. 9 déc. 2018 07:05
Centrale de la planche de bord, fusible 36. :geek:
Tipoboy
Messagepar Tipoboy » lun. 10 déc. 2018 12:27
Merci beaucoup DB31 de t'être intéressé au problème :D
Selon le manuel voiture, le F36 protègent plusieurs équipements (dont Uconnect) et ces équipements fonctionnent bien actuellement...
J'ai donc hésité à vérifier ce fusible, car le débrancher risque d'effacer toutes les mémoires Uconnect :cry:
Néanmoins, c'est une manip à essayer.
Max2306
véhicule : Fiat tipo 2017
Messagepar Max2306 » lun. 21 mars 2022 22:11
Avez-vous trouvé une solution ?
Car j'ai le même problème avec ma tipo et impossible de trouver le fusible pour l'allume cigare avant.
pierrem73
véhicule : Fiat Tipo Multijet
Messagepar pierrem73 » lun. 8 déc. 2025 22:01
Même problème de mon côté. Avez vous trouvé une solution pour la prise allume cigare avant qui ne fonctionne plus ?
Pierre
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
