Givre intérieur sur pare brise et lunette arriere
Raffa88
véhicule : Tipo SW 1,6 120
Messagepar Raffa88 » sam. 23 févr. 2019 15:00
Bonjour a tous
Cet hiver a 7 reprises je me suis retrouvé avec du givre sur l’intégralité du pare brise + lunette arrière a l’intérieur de la voiture et par temps humide ces meme vitres sont aussi pleine de condensation .
Pour une voiture neuve a ce prix ça m’enbête un peu de gratter les vitres a l’intérieur :oops:
Quelqu’un aurait il le meme problème ?
J’ai essayé de roulé avec la clim ou encore d’ouvrir en grand les fenêtres avant de garer la voiture afin d’éviter les différences de température entre exterieur et intérieur mais rien n’y fait .
J’ai rdv fin mars chez fiat pour ce problème....
Cordialement
Re: Givre intérieur sur pare brise et lunette arriere
Messagepar Michel » dim. 24 févr. 2019 00:43
Mon voisin a le même problème avec son Volvo XC90 acheté neuf il y a déjà quelques années... le phénomène est apparue dès le début et Volvo n'en a jamais trouvé la cause... :roll:
Messagepar Ti'pouce » dim. 24 févr. 2019 02:44
Alors ça vaut ce que ça vaut mais ça peut aider, lors de ton stationnement la veille au soir dehors en hiver (si le cas se présente ), essaie de mettre le chauffage au taquet (réglage de la molette sur HI) et mets le mode recyclage d'air de la tipo, puis coupe le contact du véhicule au bout de 3 secondes environ, le temps que le clapet de recyclage se ferme bien. Le lendemain, tu vérifiera s il y a du givre dedans. Si il n y en a pas, ça signifie peut-être que de l'humidité pénètre à l'intérieur de ta tipo par la ventilation. Soit parce quelle face au vent, dans un courant d'air...
Si c'est pas ça, ça doit être autre chose, joint de pare brise mal collé, entrée d'humidité par le ciel de toit (joint antenne ?)... faudra chercher ;)
Messagepar makaveli » dim. 24 févr. 2019 15:23
je confirme le conseil de Ti'pouce, essaie de fermer le recyclage d'air avant de quitter la voiture. A l'époque c'était un réflexe pour éviter le gel dans les voitures.
Sinon joint de pare brise, et c'est plus souvent ça :!:
Raffa88
Messagepar Raffa88 » mar. 26 févr. 2019 17:40
Bonjour à tous
Merci pour vos réponses , un responsable de fiât m’a aussi dit de mettre en recyclage quand j’en staionne la voiture en m’expliquant les mémentos raisons que vous.
Je vais tester cette méthode mais en vu les beaux jours jsuis pas prêt d’avoir du gel dans l’auto .....
Si cette astuce fonctionne cela n’explique pas pourquoi elle gelle à l’intérieur et si je suis le seul à avoir ce pb c’est bien qu’il y a un problèmes quelque part ...
Cordialement
