Messagepar DB31 » mar. 23 mars 2021 06:54
Tom a écrit :
j'ai bien peur d’être dans cette configuration. :(
Si j'ai bien compris le Uconnect 7 c'est seulement l'afficheur et non le poste radio.
Le seul moyen pour avoir AA est donc de changer l'afficheur ?
Comme pour bien des sujets on viens sur un forum pour avoir des infos ou conseils mais rare sont les membres qui viennent donné à la communauté ce qu'ils ont fait des infos ou conseils.
Donc, je suis pas en mesure de répondre à votre question et mes compétence à ce sujet sont presque nul :? , faut il tout changé ou seulement une partie. Et je crois qu'en dehors de l'Uconnect5 il n'y a pas d'info sur un changement d'Uconnect7 sur le forum.
Ce que je ferai si j'étais à votre place ;
1) J'irais voir un spécialiste pour voir si il faut changé l'ensemble ou une seule partie.
2) Je regarderais dans une casse automobile.
3) Je regarderais sur internet si il y a de l'occasion.
4) j'irais demandé à Fiat le prix pour l'ensemble.
Bon courage dans votre recherche, cordialement.
PS: A tout hasard je vous mets le lien que Michel nous a mis il y a quelques jours.
https://www.ebay.fr/itm/Fiat-tipo-dal-2 ... SwB1RgUGFC
Messagepar DB31 » mer. 24 mars 2021 06:20
Tom a écrit :
Un ...............
Vu sur le forum Italien.
https://youtu.be/tC2owmuSdGg
https://youtu.be/GOzedhC4A1I
Tom
véhicule : Tipo sw 1.6 multijet
Messagepar Tom » mer. 24 mars 2021 18:26
DB31 a écrit :
Tom a écrit :
Un ...............
Merci pour toutes ces précisions.
Je m’étais déjà renseigné pour un poste Androïd, j’espérais éviter devoir en arriver là.
J'avais pas spécialement prévu de tout changer mais si jamais je le fais je reviendrais sur le forum pour vous recompter mon expérience.
Pour info dans les prochain jour je bascule sur l'ajout d'une camera de recul.
(J’espère arriver a mes fins cette fois)
Sherlock
véhicule : Fiat Tipo Sportivo
Messagepar Sherlock » mer. 31 mars 2021 05:56
Bonjour tout le monde !
J'ai suivi ce tuto, j'ai donc achete les cables necessaires.
J'ai pu installer android auto. 3 ans sans savoir que c'etait possible...
Merci enormement !
Ca change vraiment la vie !
Prochaine etape, obtenir un dongle wireless .
Je me suis renseigne, il est possible aussi de ''customiser'' son Android Auto, pour cela il faut root son android et passer par des applis, sauf que mon telephone etant un huawei je ne peux le rooter sans le bootloader, chose que huawei ne donne plus (?) et il faut downgrader son firware et... enfin bref une surprise en cachant une autre, j'etais dans l'optique d'acheter un nouveau smartphone de toute facon. Je vous tiendrais au courant.
Je ne desire pas tout changer, je veux juste mettre l'heure,et les miniatures dans la barre de notification, pas sur l'ecran principal...
Merci encore pour le tuto et les temoignages!
boutils
véhicule : TIPO 1.4 95cv Lounge
Messagepar boutils » mar. 13 avr. 2021 17:47
Je viens d'acheter une Fiat Tipo 1.4 95cv Lounge de septembre 2017 (1ère mise en circulation) et malheureusement pas de Carplay/Android Auto. Je viens de relire toutes les pages de ce tuto, et ça parait étonnant car les voitures semblent compatibles à partir d'avril 2017...
Est-ce quelqu'un aurait une astuce pour savoir si ma Tipo est compatible d'origine ou si il faut que je fasse la manipulation avec Multiecuscan ?
Je viens de faire la mise à jour V23.02.01.15 de mon Uconnect 7, mais évidemment ca n'apporte pas Carplay/AA.
Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
boutils
Messagepar boutils » dim. 18 avr. 2021 14:16
Merci pour ce tuto! J'ai désormais Carplay/ AA sur ma Tipo 1.4 95cv de septembre 2017 grâce à vous!
Jphi_BLT
véhicule : Fiat tipo SW 1.6 M
Messagepar Jphi_BLT » ven. 14 mai 2021 20:29
Bonjour, je viens vers vous car j’ai un petit problème ! J’ai bien compris la manip à faire mais j’ai visiblement un problème d’ELM.
- j’ai bien mis à jour le firmware avec une clef usb. Aucun problème à ce niveau.
- j’ai bien activé multiecuscan
Le problème survient lorsque que j’ai connecté l’ELM à la voiture et que je clic sur « connecter ».
Je vous joint la photo du message qui notifie que ce n’est pas le bon ELM.
Voici le lien de l’ELM que j’ai acheté en même temps et sur le même site que le logiciel et l’adaptateur bleu.
https://multiecuscan.fr/interfaces-seul ... results=10
J’ai cru voir que quelqu’un avait bien réussi la manipulation avec cet ELM.
Si quelqu’un peut éclairer ma lanterne que ce soit une erreur de manipulation ou de configuration de ma part ou bien si il s’agit tout simplement du mauvais ELM. Et si c’est le cas, quelqu’un peut il m’envoyer le lien du bon ELM à acheter.
Merci d’avance
Messagepar reyvette87 » jeu. 20 mai 2021 10:21
Je reviens sur ce post , non pour répondre Jphi pour son problème de connexion( mon port a moi c'est le com 3 ) , mais hier en voulant activer Le DAB sur ma 2016 , j'ai du faire un alignement proxi , sauf qu'au moment ou il demande le connecteur bleu ( que je n'ai pas ) il m'a mi en echec , avec l’odomètre qui clignotait par la suite .
J'ai retenté l'affaire , en désactivant le DAB et j'ai eu un échec sur "control moteur ecm ncm EOL failed " laissé 5 seconde hors contact et toujours l'odo qui clignotait ( auparavant j'avais failed sur le module clim et un autre avec toujours l'odometre qui clignotait .)
Je suis allé dans moteur , scanner les erreurs , et celle ci était présente . j'ai effacé le défaut. déconnecté tout le bouzin , mis hors contact une dizaine de minute , suis revenu , remis en route et plus rien tout est redevenu ok .
ceci peut peut etre aidé ceux qui ont l'odo qui clignote apres un mauvais alignement : penser a aller dans le module qui a échoué , sortir l'erreur et l'effacé , une bonne pause et contact ca devrai revenir en mode normale , si ca peut sortir quelqu'un de la pannade ;)
CousinHubert
Messagepar CousinHubert » mer. 30 juin 2021 20:38
Bonjour, j'ai une petite question, hormis le fait de potentiellement pouvoir débloquer android auto et carplay sur sa Tipo, y a t'il d'autres choses intéressantes à débloquer/modifier que l'ont puisse faire avec cette interface et le câble bleu ?
Messagepar reyvette87 » ven. 2 juil. 2021 09:35
ce n'est pas indispensable , mais pour qui aime intervenir sur sa voiture et pouvoir être autonome a chaque allumage du voyant c'est bien pratique .
On peut outre androide auto/carplay , agir sur le bip ceinture , eteindre les feux diurne ( en repassant un alignement proxi ) ,tester les differents voyant au tableau de bord , allumer tout les feux individuellement.
Rien d'extraordinaire , mais pour 50€ la licence multiECU et 10 a 15€ pour le module ELM c'est trés vite rentabilisé : dés le premier défaut ou la première vidange .
C'est surtout destiné a ceux qui souhaite faire l'entretien eux même , comme pour modifier la zone de détection des capteurs de recul en cas de montage d'un crochet fixe .
Bien sur il faut un PC ou éventuellement un téléphone mais dans ce cas il faut un module ELM bluetooth , et un peu plus cher .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 70 invités
