Pneu conforme ?
Jeff34
véhicule : Tipo SW boite DCT
Pneu conforme ?
Messagepar Jeff34 » ven. 10 mai 2019 10:25
J'ai eu la surprise quand j'ai acheté la Tipo sw de trouver deux montages de pneus des Bridgestone à l'avant et à l'arrière des Continental , les pneus sont quasi neufs et la voiture a 20000 kms ...Je n'ai pas de soucis de tenue de route, même mouillée, surprenant non ?
J
Fiat Tipo Station Wagon Diesel 120ch Business boite DCT Gris Colosseo
Re: Pneu conforme ?
Messagepar DB31 » ven. 10 mai 2019 10:30
Jeff34 a écrit :J'ai eu la surprise quand j'ai acheté la Tipo sw de trouver deux montages de pneus des Bridgestone à l'avant et à l'arrière des Continental , les pneus sont quasi neufs et la voiture a 20000 kms ...Je n'ai pas de soucis de tenue de route, même mouillée, surprenant non ?
J
Je pense que les pneus à l'avant ont été changer.
Re: Pneu conforme ?
Messagepar Michel » ven. 10 mai 2019 14:10
Les pneus avant ont été simplement remplacé voilà pourquoi! ;)
Jeff34
Pneu conforme...
Messagepar Jeff34 » dim. 12 mai 2019 16:05
Oui j'ai pensé que les pneus ont étaient changés, mais à 20000 kms c'est tout de même surprenant ...
véhicule : TIPO ( Vendue )
Re: Pneu conforme...
Messagepar Didier40 » dim. 12 mai 2019 21:09
Jeff34 a écrit :Oui j'ai pensé que les pneus ont étaient changés, mais à 20000 kms c'est tout de même surprenant ...
Fait contrôler ton parallélisme.
Thierry
véhicule : TIPO 5 portes
Re: Pneu conforme ?
Messagepar Thierry » dim. 12 mai 2019 21:17
Pneus avant 20 00 km , si beaucoup de ville ( manœuvres ) boite courte , traction , grattent vite fait rien d'étonnant , ils n'étaient peut être pas au taquet , mais vous avez du neuf c'est tant mieux .
Re: Pneu conforme ?
Messagepar Michel » dim. 12 mai 2019 21:57
Pas besoin de tout ça... une simple hernie (ou une crevaison non réparable) sur un des pneus avant suffit à devoir faire changer les 2 pneus avant... surtout si le garage en question n'a pas le même pneu qu'à l'origine!
Jeff34
Re: Pneu conforme ?
Messagepar Jeff34 » lun. 13 mai 2019 11:56
Les quatre pneus sont presque neuf, donc tout va bien, merci pour vos commentaires !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
