Type huile moteur 1.4 atmosphèrique
vince4x
véhicule : tipo 1.4 95
Messagepar vince4x » mer. 29 mai 2019 14:56
Bonjour. Je sais que le sujet a déjà été évoqué mais je sors de la vidange 15000/2 ans de la tipo et je me rends compte qu'ils m'ont mis de l'huile 0w30 c2 alors qu il faut de la 5w40 c3.
J'ai regardé le bouquin. Cette huile est préconisée pour le diesel. Pensez-vous que c'est OK ?
J'en ai parlé au patron il m à dit que c'est ce qui est préconisé dans leur logiciel.... Et que c'est mieux....
dom380
véhicule : Tipo sw 1.6 120cv
Re: Type huile moteur 1.4 atmosphèrique
Messagepar dom380 » mer. 29 mai 2019 17:10
Je dirais qu'il faut respecter les préconisations du constructeur. La 0w30 est plus fluide que la 5w40 et on va sur l'été donc elle peut poser problème en cas de forte chaleur , voir dans tous les cas . En plus si la C3 est préconisée il faut mettre de la C3 . Les constructeurs sont assez pointilleux sur ce dernier point.Cela dit , la probabilité d'avoir une casse moteur reste très faible :)
A+
Thierry
véhicule : TIPO 5 portes
Messagepar Thierry » mer. 29 mai 2019 18:03
dom380 a écrit :Bonjour,
A+
Chez moi ils m'ont conseillé la w 40 ( ils utilisent de la sélénia bien chère ) En complément j'ai acheté un bidon de igol synthèse 5 w 40 et elle fait essence et diésel , sinon avec une huile trop fluide ta voiture risque d'en consommer un peut plus et à chaud , en plein été il faut faire attention.
vince4x
Messagepar vince4x » mer. 29 mai 2019 18:12
Je viens de les rappeler ils me confirment que c'est ce qu ils ont dans leur logiciel. M.'ont dit de contacter fiat pour être sûr et vont me revidanger si ce n' est pas bon. De plus j ai demandé des bougies iridium mais ce n'est pas ce qu'ils m'ont mis...... 230€ la révision c'est compliqué visiblement de faire une vidange
véhicule : TIPO ( Vendue )
Messagepar Didier40 » mer. 29 mai 2019 20:57
Mon concessionnaire FIAT utilise de la Castrol.
Pour le 1.4 16V 95 cv et le 1.4 T-jet 120 cv, il utilise de la 5W-40 9.55535-S2, il m'a donné un bidon d'un litre lors de la livraison de la voiture.
Messagepar Michel » mer. 29 mai 2019 23:17
La 0W30 C2 est une huile employé chez PSA pour les moteurs BlueHDI ainsi que dans le groupe FCA pour les moteurs MultiJet dernière génération avec FAP. Mais pour les moteurs essence, c'est de la 5W40...
Ce qui m'attriste dans cette histoire, c'est que autant je peux comprendre d'un garage mulitmarque ou d'un centre auto puisse se tromper sur la viscosité de l'huile pour une voiture, tellement chaque constructeur y va de sa petite exigeance en fonction des modèles et motorisations...c'est difficile d'arriver à suivre! Mais de la part d'un concessionnaire de la marque... là je vais me montrer méchant mais c'est vraiment très limite! :evil:
Ils sont censé connaître un minimum les véhicules qu'ils vendent et que par conséquent qu'ils vont entretenir derrière... :roll:
vince4x
Messagepar vince4x » jeu. 30 mai 2019 10:01
Michel. Je ne suis pas allé chez Fiat mais chez Norauto.
J'ai eu un Freemont avec lequel j'ai eu énormément de problèmes et le concessionnaire Fiat près de chez moi à été d'une incompétence totale.
Embrayage vm démonté 2x car fuite joint spi mal monté. Oubli de remettre vis du calculateur. Autoradio uconnect à problème, ont changé qu une partie alors qu il fallait en changer 2 pourtant en garantie malgré ce que je leur avais dit, me suis retrouvé en procédure avec eux.... Et j'en passe.... Et le service client fiat est une catastrophe.
Malgré tous ces problèmes j'ai repris une fiat.
Impossible pour moi de faire la révision chez eux.
vince4x
Messagepar vince4x » jeu. 30 mai 2019 10:14
Pour info la 0w30 c2 est utilisée pour la tipo diesel. Je pense que l'erreur vient de là
Messagepar Michel » jeu. 30 mai 2019 21:28
Oui la Tipo avec le 1.6 MultiJet 120 emploie de la 0W30 C2 mais cette erreur sur la préco m'étonne car le logiciel Newcat utilisé par Norauto est relié à la base de données Fluxea qui assez carré de ce côté là. Si tu peux me transmettre ton immatriculation par MP que je regarde demain à mon boulot si on a la même erreur sur notre base de données.
Bon ils vont te reprendre la voiture, revidanger le moteur et mettre la bonne viscosité du coup.
Thierry
Messagepar Thierry » dim. 2 juin 2019 09:50
vince4x a écrit :Je viens de les rappeler ils me confirment que c'est ce qu ils ont dans leur logiciel. M.'ont dit de contacter fiat pour être sûr et vont me revidanger si ce n' est pas bon. De plus j ai demandé des bougies iridium mais ce n'est pas ce qu'ils m'ont mis...... 230€ la révision c'est compliqué visiblement de faire une vidange
Pourquoi des bougies iridium ? Quelle est la différence avec des bougies classiques ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
