Retour expérience révision
danguy29
véhicule : Tipo 1.6 MJT 120 ch
Messagepar danguy29 » jeu. 6 juin 2019 11:08
Je souhaiterais faire un retour d’expérience sur la révision de ma Fiat Tipo 1.6 MJT de mai 2017, suivant le plan d’entretien la révision se fait tous les 20000 km ou 1 ans sur les tipo diesel. Lors de l’achat en juin 2018 elle avait 16400 km et ils avaient changé l’huile le filtre à huile et le filtre d’habitacle. Donc j’arrivais à l’échéance des 1 ans mais pas des km (Elle a 32530 aujourd’hui).
J’en ai eu pour 397 € et quelques centimes car cette révision comporte le remplacement de tous les filtres et du liquide de frein.
Voici donc le détail de la facture :
Entretien des deux ans ou 40000 km : 94.50 € HT (1.50 h à 63 € ht)
Huile moteur Igol 0w30 : 57.31 € HT (4.80 L 0 11.80 € ht)
Joint : 4.49 € ht
Filtre à huile : 20.10 € ht
Dosette lave glace : 1.84 € ht
Filtre à air : 23.69 € ht
Filtre à gasoil : 49.47 € ht
Filtre Habitacle : 30.31 € ht
Soit un total pièce de 187.21 € ht
Soit un total intervention : 281.71 € ht
Soit un total TTC de 338.052 €
A cela s’ajoute le remplacement du liquide frein.
Remplacement liquide de frein : 36.54 € ht (0.58 h à 63 € ht)
Liquide frein : 12.95 € ht
Soit un total pour cette opération : 49.49 € ht
Total intervention en TTC : 59.38 €
Soit bien un total de 397 €, je tenais à dire que le remplacement de liquide frein est moins cher que dans certains centre autos tous comme le prix des raclettes d’essuie-glace (34.50 € contre 45 € chez les concurrents) en prenant l’équivalent en qualité), je m’étais renseigné avant la révision.
Bilan du véhicule positif, juste les deux pneus avant à changer (apparemment les continental d’origine ne tiennent pas top). La par contre le devis pique un peu 297 ttc les deux en Bridgestone.
J’espère que cela sera utile pour vous tous.
Re: Retour expérience révision
Messagepar reyvette87 » jeu. 6 juin 2019 12:14
Comme dit sur le post du partage d'avis des révisions : au final ce n'est pas abusé .
Ni même le prix des piéces , c'est tout de même un garage ( j'ai toujours tendance a comparer avec ce que je fais moi même ) et ce n'est pas comparable ;)
Sergio31
véhicule : aucun
Messagepar Sergio31 » jeu. 6 juin 2019 20:32
Slt
non pertinent
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
