Je ne sais pas si vous avez déjà rencontrez ce type de soucis, mais depuis que j'ai fait remplacer mon filtre d'habitacle, je n'ai plus la compensation de l'ouverture de la boîte à gants.
Merci pour votre aide
Cordialement
Boite à gants
Re: Boite à gants
Compensation ???
A voir la manière que le garage a utilisée pour le changement de filtre !
Soit en enlèvent les 2 petites pièces de chaque coté (la boite a gant un une plus grande ouverture).
Soit en enlèvent la troisième petite pièce aussi ( alors la boite a une ouverture encore plus grande).
Donc une pièce mal remise ou manquante peut être ?
voir sur la video
https://www.facebook.com/fiategeatr/videos/1173045576203202/
voir sur la video
danguy29
- véhicule : Tipo 1.6 MJT 120 ch
Re: Boite à gants
Merci beaucoup c'est très bien expliquer sur la vidéo dans le petit trou à gauche de la boîte à gant il est vide donc je pense que il n'a pas remis la pièce comme il faut.
Merci encore
Merci encore
danguy29
Re: Boite à gants
Au cas ou cela pourrait servir aux autres dans le cas ou sa vous arrive il manque juste un petit élastique de retenue de la boite à gant.
Voila
Voila
Re: Boite à gants
Tu l'as mis où l'élastique stp ?
danguy29
Re: Boite à gants
Je ne peux pas te répondre car c'est le garage qui va le faire du fait que cela est sous garantie.
Cordialement
Cordialement
Re: Boite à gants
danguy29 a écrit :Bonjour
Cordialement
Merci, pourras-tu leur demander à peu près ? Et c'est un élastique classique ?
danguy29
Re: Boite à gants
Bonsoir
Oui je leur demanderais si je n'oublie pas.
Re: Boite à gants
danguy29 a écrit :Bonsoir
