bonjour a tous,
ayant aquis ma tipo et fait mes 1000 premiers km,j'en suis tres content,des le debut je l'ai lustrée ce qui m'a permis d'examiner la carrosserie de tres pres! l'ajustement des parties mobiles c'est a dire: portes, ailes,capot ,hayon,sont tres bien,
le vernis est suffisant en epaisseur,sauf sur le pare-choc arrière qui me parait fin!
la voiture est confortable,et la puissance moteur est bien presente (en comparaison de ma voiture precedente une "mazda 3" 109cv qui me convenait tres bien!)
un petit reproche ,c'est le reflet du tableau de bord dans le pare-brise au soleil! mais on s'y fait (aspect satiné du plastique peut-etre!) mais en normandie ca ne dure pas !donc on s'y fait!!
coté coffre j' ai du remonter le fond de 5,5 cm pour y mettre une roue de secour normale (je deteste les galettes)!
j' attend la livraison du crochet d' attelage fin septembre.
je vous tiens au courant au fur a mesure de l' utilisation,mais pour le momentRAS
fiat tipo easy 120cv diesel
olivnice
- véhicule : Tipo 1.4 95 Easy
Re: fiat tipo easy 120cv diesel
Bonjour René,
Je^possède une Tipo 95 depuis le 1er juillet, et comme toi j'ai pu constater aussi le reflet très gênant sur le pare-brise , sinon cette voiture est un régal elle me convient totalement.
bonjour Olivnice
c'est vrai que cette voiture est un régal, mais je pense que le problème de soleil tu l' auras plus souvent que moi étant en Normandie!
bonne soirée
bonne soirée
Ludo70
- véhicule : clio diesel
Le moteur étant un 1600 cm3 turbo , pourrais tu me donner ton ressenti au niveau du couple sous 2000 trs/ min stp
Ce qui ne me tue pas me rend plus fort !!
Bonsoir Ludo,
pour ce qui est de la reprise a 2000t/mn ça accélère bien ! il faut se méfier dans l' accélération la voiture a tendance a louvoyer, j'ai constaté ce phénomène lors d'un dépassement,mais c'est assez stable quand même,c'est léger! et c'est appréciable d' avoir des cv, ca pousse plus que mon ancienne mazda 3!
bonne soirée
bonne soirée
oui un léger zigzag de quelques centimètres mais léger peut être que j' accélère trop?
Ludo70
J'ai une 307 hdi 110 reprog à 130 et j'ai jamais eu ce probleme , étonnant quand meme
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
