ENTRETIEN DES 30.000 KMS
max1150
Messagepar max1150 » sam. 18 janv. 2020 14:14
Bonjour à tous . entretien de ma tipo 1.4 essence 95v 13 mois et 30.000 kms
vidange moteur + filtre à huile , remplacement des 4 bougies et du filtre à pollen , appoint du lave-glace ( 2L ) , appoint antigel moteur ( 0,25L) et maintenant niveau dans le vase d'expansion 2cms plus haut que maxi :oops:
vérifications d'usage mise au banc etc.
Seulement 13 mois donc pas de remplacement du liquide de freins. 299,55 €
Et vous , avec la même motorisation ?
véhicule : TIPO ( Vendue )
Re: ENTRETIEN DES 30.000 KMS
Messagepar Didier40 » dim. 19 janv. 2020 08:34
max1150 a écrit :Bonjour à tous . entretien de ma tipo 1.4 essence 95v 13 mois et 30.000 kms
Avec la même motorisation, année 2017 acheté d'occasion. En dehors du changement de la courroie de distribution qui doit se changer suivant le calendrier du constructeur, c'est moi qui donne mes instructions pour les travaux sur mon véhicule.
Je laisse le soin au mécanicien de faire les vérifications d'usage.
Je fais une vidange tous les 10.000 kms pour moins de 100€. Je change le filtre à air toutes les 2 vidanges. (En dehors d'un contrôle je ne rajoute peu d'huile entre 2 vidanges, moins d'un quart de litre)
J'ai presque 65.000 kms, j'ai changé à la fin de l'année 2019, mes 4 pneus, mes plaquettes de freins av/ar avec un changement du liquide de freins, (les disques étaient à moitié usure.) changement des bougies, vidange avec changements du filtre à huile et air passage sur le banc pour la pollution. pour la somme de 628.62€.
(Je ne change le liquide de freins qu'à chaque changement de plaquettes.)
Je change moi même le filtre d'habitacle tous les 6 mois.
A moins de rouler exclusivement en ville, les bougies se changent tous les 60.000 kms.
Je te conseille de voir si tu a un agent FIAT pas trop loin de ton domicile.
Je te conseille également de retirer le "trop plein" de ton vase d'expansion.
Ayant obtenue 2 ans de garantie, je garde cette voiture jusqu'à la fin mois de Mai 2020.
Ma voiture doit démarré tous les jours et 1 week-end sur 2 pour allez au travail à 3 heures du matin!. ( environ 120 kms avec 100 kms d'autoroute)
max1150
Messagepar max1150 » dim. 19 janv. 2020 16:59
Merci , pour le vase d'expansion c'est ce que je compte faire.
Pour les bougies je ne savais pas trop quoi penser car le manuel d'entretien dit tous les 60.000 kms et sur "MY FIAT " c'est tous les 30.000 kms :shock:
CorB3n
véhicule : Tipo 2
Messagepar CorB3n » lun. 22 juin 2020 14:27
Salut à tous,
Je déterre le topic, coupon échu sur l'ODB avec 22.000km donc révision des 30.000.
Prix concession / agent FIAT : 400€ :shock: ça fait cher la vidange ! Des retours ? Y a moyen de négocier, et aussi avec 8000km de moins que la préco (je roule < 10.000 / an), vaut mieux attendre ou la faire avec 8000km d'avance ça ne change rien ?
Merci :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
