Remplacement Courroie accessoires
olivnice
véhicule : Tipo 1.4 95 Easy
Messagepar olivnice » lun. 18 mai 2020 16:38
Bonjour à tous ,
Savez vous à quel kilométrage doit-on remplacer le courroie d'alternateur ? Dans le livret seul le contrôle est mentionné .TIPO 95 1.4 ESSENCE.
Merci pour vos réponses.
Re: Remplacement Courroie accessoires
Messagepar DB31 » mar. 19 mai 2020 07:43
olivnice a écrit :Bonjour à tous ,
Avec réserve de regarder votre notice.
Tous les 6 ans ou 120.000 km, le premier terme échu.
Ou, tous les 60.000 km et réduire le temps à 3 ou 4 ans si vous faites beaucoup plus de ville que de route ou dans des conditions sévères.
Je laisse le soin à d'autres membres de vous donnez un autre avis si le mien ce révèle faux.
véhicule : TIPO ( Vendue )
Messagepar Didier40 » mar. 19 mai 2020 11:29
Pour compléter la réponse de Daniel, c'est valable pour la courroie de distribution et la courroie d'accessoires.
olivnice
Messagepar olivnice » jeu. 21 mai 2020 09:23
Bonjour à vous deux ,
Merci pour vos réponses ! J' y prendrai garde dans deux ans donc .
Bien à vous.
Messagepar Michel » ven. 22 mai 2020 23:08
Perso, je m'inquiéterai plutôt de l'échéance de la courroie de distribution qui entraîne des conséquences nettement plus grave en cas de rupture que de l'échéance de la courroie d'accessoire... sachant que cette dernière est par principe remplacé lors du remplacement du kit de distribution.
