can bus sur obd
lctd
can bus sur obd
Messagepar lctd » ven. 14 août 2020 12:35
Je commence à bidouiller un peu ma fiat maintenant qu'elle est plus garantie et j'ai remarqué qch d'étrange sur le connectique obd :
Seul la broche can_high-broche 6 est présente sur ma tipo ( il n'y a rien du tout sur le can_low-broche 14).
Avez-vous aussi la même chose ?(il suffit de regarder si vous avez un truc metallique au niveau de la broche 14 de votre obd).
Je ne pense pas que ca ait un impact (on peut s'en sortir normalement avec 1 seul de ces signaux mais bon ca m'arrange pas pour mes bidouillages).
Il me semblait quand-même que la norme pour les connecteurs obd imposait de sortir les 2 signaux.
Merci.
lctd
Re: can bus sur obd
Messagepar lctd » dim. 27 févr. 2022 11:40
Bon je deterre un vieux post mais peut-être qu'une bonne âme pourra répondre ...
J'ai essayé de faire un diag obd mais ça ne se connecte pas et j'ai peur que ce soit à cause de connecteurs qui manqueraient sur l'obd.
Une simple photo de votre obd (sur laquelle on voit les parties qui ont un connecteur) m'irait très s bien ;)
Ou bien juste les numéros de connecteurs ça me va aussi. Et ça me rassurerait ;)
lctd
Re: can bus sur obd
Messagepar lctd » dim. 27 févr. 2022 11:47
Voyez, je n'ai que 4 connecteurs ( 1 seul signal pour le Can ....).
Re: can bus sur obd
Messagepar Borgil » lun. 28 févr. 2022 11:31
Salut
J'essaierai de te prendre une photo à l'occasion pour voir, mais comme j'y connais rien, mon aide s'arrêtera à ça ^^
lctd
Re: can bus sur obd
Messagepar lctd » lun. 28 févr. 2022 13:22
Merci Borgil, c'est tout ce que je demande ^^.
Juste vérifier que j'ai la même chose que tout le monde.
lctd
Re: can bus sur obd
Messagepar lctd » sam. 5 mars 2022 15:55
Si quelqu'un pouvait profiter du weekend pour prendre la photo, ce serait top.
Re: can bus sur obd
Messagepar Borgil » sam. 5 mars 2022 18:25
Salut
Je suis désolé, j'ai pas trop touché à l'ordi ni à la voiture ces derniers temps, et j'avoue avoir un peu zappé.
J'ai eu un éclair de lucidité tout à l'heure, donc voilà la photo :)
lctd
Re: can bus sur obd
Messagepar lctd » dim. 6 mars 2022 13:04
Merci Borgil ;).
Purée toi tu as bien les 2 signaux pour le CAN.
Je vois ça gros comme une maison que lors du contrôle technique on me disque que ça passe pas car ils arrivent pas à se brancher sur l'obd ....
Pourtant je me suis déjà fait effacer les codes d'entretien et je pensais que ça passait par l'obd ...
Misère ....
Re: can bus sur obd
Messagepar Borgil » mar. 8 mars 2022 09:54
Je t'avoue que je n'y connais absolument rien, donc je ne sais pas dire la différence... :/
En tous cas, j'ai acheté y'a pas si longtemps un petit outils de diagnostique qui se branche sur l'OBD comme ça, et tout fonctionnait bien, les infos revenaient et tout.
Mais mon truc n'est pas assez développer et ne permet pas de réinitialiser les compteurs d'entretiens par contre ^^
lctd
Re: can bus sur obd
Messagepar lctd » mar. 8 mars 2022 18:59
Oui c'est normal que ça marche chez toi, ton OBD est bon. C'est sur la mienne qu'il manque des pins ^^'.
Je vais déjà aller les voir ce mois-ci pour qu'ils passent la voiture au diag et on verra ce que ça donne. Si elle passe pas, j'espère qu'ils vont réparer leurs co***ries. Mais bon vu que je suis habitué à ce que le client soit le pigeon je suppose qu'ils vont me dire qu'ils peuvent rien faire car la garantie est expirée ...
