ho tiens la clim quifait des siennes
Messagepar reyvette87 » ven. 28 août 2020 15:56
Et oui , aprés un changement du condenseur , une recharge , tout allais bien ( sur les petits parcours) , pour la descente dans les pyrénées , c'est autre chose par 35°C!!!
Quand je met la clim , sur 23° , au début c'est tout bon il fait frais ! puis en allans ( 1h d'utilisation) l'air est moins frais , puis plus ca va moins ca va .....
Il n'u=y a carrément plus d'air frais , et ce, même si j'abaisse la température de consigne sur "Lo ".
Alors j'arrete la clim , mais juste la clim , pas les ventilo , ne touche a rien d'autre et hop au bout de 30 secondes l'air frais réapparait , alors il fait bien frais pendant 5mn , puis évidement l'air se réchauffe alors je redémarre la clim et ainis de suite !!!
c'est ultra chiant , comme si l'échangeur givrait et ne laissait plus passer l'air , comme si le compresseur ne s'arrêtait jamais .
et ca fait ca depuis le début que j'ai cette voiture ( depuis 2 ans donc ) c'est con hein !! j'aurai du le signaler avant !! :D
bon bref c'est pas terrible
en mode auto c'est encore pire , la gestion de la température est incroyablement inefficace .......il faut chaud en un rien de temps .
Ps c'est le modèle avec clim auto et tout le bazard
Re: ho tiens la clim quifait des siennes
Messagepar DB31 » ven. 28 août 2020 18:06
Une idée, peut être votre grillage ?
Messagepar DB31 » ven. 28 août 2020 18:10
Oups une deuxième idée aller chez un spécialiste, chez Fiat ...... ça craint !
Messagepar reyvette87 » ven. 28 août 2020 19:30
Non ce n'est pas la grille , elle le faisait déja avant : pour exemple en 2019 en juin le 29 précisément , il faisait une tempé extérieur intenable , partie du Havre pour un parcourt de 3 h vers Amiens et au mileu de parcourt en mode auto , plus de froid , repasser en mode manuel et c'etait plus frais .
j'ai vraiment le sentiment que soit le compresseur ne s’arrête pas ( pas de mode cyclique) givrant ainsi l'échangeur air exterieur/interieur.
Soit les volets de distributions d'air ne connaissent plus leur position.
Peut être qu'avec multi ECU en lançant un diag des volets cela remédiera au problème .
Mais j'aurais du le signaler lors de ma 1 ere visite chez Fiat quand la garantie était encore active .......
Messagepar reyvette87 » ven. 28 août 2020 19:31
DB31 a écrit :Oups une deuxième idée aller chez un spécialiste, chez Fiat ...... ça craint !
c'est sans doute ce que je vais faire , retourner chez Legois au Havre ;)
Messagepar Michel » mar. 29 sept. 2020 21:43
J'ai lu que certaines Tipo étaient touché par ce phénomène et demandaient une reprogrammation du boitier de gestion de clim.
L'autre possibilité est une défaillance du presorstat qui peut générer une temperature de la clim qui fait le yoyo (un coup du froid puis plus rien 5 min après et ainsi de suite).
Messagepar reyvette87 » jeu. 8 oct. 2020 15:00
Merci du tuyau Michel , en ce qui me concerne ce n'est pas un yoyo , c'est plus de froid au bout d'une heure voir une heure et demi et ceci est progressif : au début la tempé est correcte , puis plus ca va , moins c'est éfficace .
J'arrête la clim , je sens un changement dans les volets puis le froid revient , et quand l'échangeur se réchauffe , bien l'air devient tiéde , alors je redémarre et c'est reparti pour 1h de fonctionnement correcte .
C'est con que je ne puisse pas obtenir ce log de mise a jour , enfin je n'ai pas cherché non plus ;)
larnnack
véhicule : Tipo 1.6 MJT 120 ch
Messagepar larnnack » mar. 9 mars 2021 09:52
Pour ma part même problème chaud au bout de 10 min pour avoir de l'air frais je met le dégivrage du pare brise avant pendant 2 - 3 sec j'entend le volet qui bouge et hop air frais aucune idée d'où viens ce problème.
véhicule : TIPO ( Vendue )
Messagepar Didier40 » sam. 13 mars 2021 06:54
Je déterre ton post. Je faisais faire l'entretien chez un agent et pas chez un concessionnaire, un service beaucoup plus aux petits oignons.
Je me rappelle avoir eu 2 mises à jour gratuites pour la clim, cela avait résolu ce problème.
Messagepar reyvette87 » mar. 16 mars 2021 11:27
Didier40 a écrit :Je me rappelle avoir eu 2 mises à jour gratuites pour la clim, cela avait résolu ce problème.
si je retourne a Dieppe , je leur en parlerais , merci du tuyau Didier
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
