TUTO Changement ampoule miroir de courtoisie pare soleil
Floflo59960
véhicule : Tipo 5 portes lounge
Messagepar Floflo59960 » ven. 13 nov. 2020 22:12
Bonjour, je vous propose un Tuto pour changer les ampoules des miroir de courtoisie conducteur et passager
Contrairement à la notice de la voiture, il s'agit d'un culot T5, voici le lien et la photo de celles que j'ai prise
https://www.ebay.fr/itm/2-ampoules-T5-LED-W-Extra-Blanc-Canbus-Veilleuses-Cob-Miroirs-lampe-tableau-bord/324210385483?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
2020-11-13 (1).png (178 Kio) Vu 21287 fois
Tout d'abord, enlevé la partie transparente sur le coté du miroir a l'aide d'un petit levier
Ensuite au niveau du pare soleil, il faut enlever tout le système du pare soleil, il y'a des attaches a déclipser 6 au total ( 2 sur les cotés, 2 en haut et 2 en bas, j'ai fait levier avec une petite spatule pour changer les écrans de téléphones, pour pouvoir accrocher avec mes doigts et tirer dessus, c 'est très très bien accroché et on tire dessus pour que cela ce détache
InkedIMG_20201109_180722_LI (2).jpg (1.36 Mio) Vu 21287 fois
du coup le bloc avec le miroir et le petit couvercle a ouvrir s 'en vont
on peut les mettre de coté
Puis on déclipse les 4 toutes petites attaches ( flèches bleues) pour pouvoir enlever le bloc qui tiens l'ampoule ( entourné en jaune)
une fois ce bloc retiré, il reste a enlevé et remettre la nouvelle ampoule dans le porte ampoule ( ATTENTION, L'AMPOULE LED A UN SENS, DONC TESTEZ AVANT DE REMONTER LE TOUT)
pour tester il suffit de tirer cette partie électrique vers vous pour faire le contact électrique
InkedIMG_20201109_180722_LI 3.jpg (987.98 Kio) Vu 21287 fois
pour le remontage, mettre les connectiques en perpendiculaire dans les contact et venir clipser le bloc qui tien l'ampoule en appuyant dessus
ensuite venir reclipser le miroir et le contour sur la partie électrique ( hors du par soleil et COUVERCLE DU MIROIR OUVERT car sinon le contact pour allumer l'ampoule ne se fera pas) il y'a un peu de surplus de fil électrique pour pouvoir le faire et une fois tout le bloc ré assemblé venir le re clipser sur les 6 attaches qui sont présentes sur le par soleil
Et le résultat
je n'ai pris qu'une seule photo pendant le changement d'ampoule, mais j'ai essayé de vous faire un petit tuto a partir de la même photo
j'espère que ca vous aidera et vous conviendra pour mon premier TUTO
bonne journée à tous
Re: TUTO Changement ampoule miroir de courtoisie pare soleil
Messagepar zako » sam. 14 nov. 2020 08:55
très bien expliqué, merci
domi1952
véhicule : Fiat TIPO 1.4 95
Messagepar domi1952 » lun. 16 nov. 2020 08:08
Bravo et merci pour ce tuto :)
Messagepar Borgil » lun. 16 nov. 2020 10:30
Super merci pour le tuto !
nicolas
véhicule : Tipo SW 1.4 Tjet Lou
Messagepar nicolas » sam. 12 févr. 2022 15:15
:D
merci beaucoup, c'est la seule ampoule que je n'osais pas changer de peur de tout casser.
bravo pour ton tuto
Grigio Colosseo :oops:
