Bonjour à tous, nouveau sur votre site, je voudrais avoir votre avis sur un problème que j'ai sur ma tipo.
Problème de régulation de chauffage/clim, froid ou chaud ; je démarre mon véhicule et lance le chauffage. Après plusieurs minutes ( genre 20 min) exemple sur 23 °c , que ce soit en auto ou manuel/ clim ou sans; le chauffage reste chaud, voir très chaud, je coupe, attends quelques minutes (véhicule toujours en mouvement ) je remet le chauffage et ça repart sur du très chaud. Je suis obligé de couper le moteur (donc contact ) pour enfin avoir la possibilité de reprendre la main sur la régulation du chauffage et encore pas à chaque fois...( je mets chaud, mais ca ce passe aussi sur du froid "low")
D'autre part, cette semaine, je règle sur 21°c, en auto, sans clim, au bout de 15 , 20 minutes, la ventilation se mets à fond et me mets que du chaud, d'un seul coup, je coupe le chauffage, attends, toujours en roulant, mais rien y fait, ça m'envoi du chaud à plus de 21, je règle haut, bas , milieu , clim, sans clim, auto ou non rien de rien n'y fait
Prise rdv chez Fiat La teste de buch (33), le chef d'atelier, pense à un problème de volets qui ne font pas leurs fonctions, et doivent déposer le tdb.
Quand pensez vous, problème de volets ? Problème d'électronique ? Ou autres
Je sais que des mécanos et passionné de la Fiat tipo sont ici, pouvez vous me dire si vous avez vous eu connaissance de ce problème, pour info, tipo 95ch essence de 2016 . Merci pour vos conseils, bien à vous J.C.
P.s. autre pb, sur " pression pneus indisponibles " je vais sur la rubrique dédiée
Problème chauffage
Re: Problème chauffage
Pour avoir traverser avec 2 moteurs et 2 Tipo différentes le cercle polaire et bien au delà je n'ai heureusement jamais eu de problème de clim.
D'un premier abord je pencherais pour une mise à jour du module de chauffage/climatisation, faire peut être une recherche de code défaut.
Je n'ai pas suffisamment de compétence pour vous donnez un autre avis.
De souvenir il me semble que c'est Michel qui nous avait informé qu'il fallait un mise a jours pour ce genre de "panne" .
https://www.forum-fiat-tipo.net/viewtopic.php?f=9&t=1694
j'ai aussi un "symptome" similaire : le matin pour une consigne a 23° en manuel , la tempé au bout de 5km monte, monte, monte , au bout d'une dizaine de kilométres elle redescend , et il fait frais ( je trouve dans la voiture ) et souvent je remonte la tempé !
Idem avec la clim (voir le poste en lien ) .
Je présume que la gestion electronique monte la tempé pour rattraper au maxi la consigne , puis ensuite elle régule.
Mais comme la sonde de tempé d'habitacle est dans le plafond au dessus du retro , elle tarde a mesurer la température réel de l'air ambient .( ce qui semble être mon cas , le tient est semble t'il different puisque de ce que tu explique , tu ne peux agir sur la vitesse du ventilo .
Sur la 406 que nous avons en parallèle , la sonde est au même endroit , mais elle est ventillé par une petit ventilateur afin de capter l'air ambient .
Mais tu vois comme le souligne DB31 , lui n'a jamais de soucis avec , une voiture ne fait pas l'autre et tu n'est pas a l'abris comme le suggére ton garage qu'un volet déconne ( tout comme moi d'ailleur ) .
Tient nous au courant en tout les cas
Bjr
Pour vérifier si le problème viens bien des volets suffit quand le chauffage est bloqué a 25 par ex et que tu met 19 sans succès de mettre une claque en bas a droite sur le plastique niveau jambe coté passager une bonne claque la si c'est le volet, ca redescend direct. Si non voir comme dit au dessus reprog et voir sonde aussi.
j'essaierai ca , une bonne fessée au bordel , ca va faire du bien
jchr40
- véhicule : Fiat tipo 95 cv easy
Bonsoir, et merci pour vos conseils, je vous tiens au courant, j'ai rdv vous chez Fiat à la fin du mois, merci
reyvette87 a écrit :Mais comme la sonde de tempé d'habitacle est dans le plafond au dessus du retro
Il me semblait que la sonde ce trouver en bas du pare brise sur le tableau de bord ?
c'est le capteur d'ensoleillement visiblement .
La sonde tempé de l'habitacle est bien derriére la petite grille du plafonnier avant , je l'ai d'ailleur constaté lors du demontage complet du plafonnier par erreur pour changer les ampoules
La sonde tempé de l'habitacle est bien derriére la petite grille du plafonnier avant....
Ok, j'avais eu un problème de sonde d'habitacle sur un véhicule de fonction, hors celle ci ce trouvait au même endroit que la sonde d'ensoleillement en bas du pare brise.
J'avais trouvé l'emplacement un peu farfelu, hors pas tant que ça, surtout l'été. Ce fabricant mets encore aujourd'hui les 2 sondes au même endroit, sauf, que l'on ne les voient plus.
Merci, un bon renseignement pour les membres du forum.
olivnice
- véhicule : Tipo 1.4 95 Easy
Bonjour à tous ,
Ma Tipo 95 1.4 de 2016 a elle aussi quelques caprices en ce qui concerne le chauffage.Comme pour vous , à 23° elle chauffe immédiatement, puis après qq minutes on ressent le froid , il faut monter à nouveau la température pour avoir chaud.
Désormais j'y suis habitué.
Bonne route à tous
Bonne route à tous
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
