J'aurai aime savoir s'il etait possible comme pour android auto, de bidouiller a l'aide d'un cable, d'autres options, a savoir la fermeture automatique des fenetres.
En gros, si j'appuie sur le bouton pour ouvrir la fenetre conducteur et que je ne touche plus, elle s'ouvre/se ferme toute seule.
Pour les autres fenetres, il faut rester appuyer...
Seulement lorsque je laisse toutes les fenetres ouvertes, que je sors de la voiture et que je la verouille, les fenetres se ferment automatiquement apres x secondes.
Du coup, je me disai que c'est une option a activer si elle marche deja pour la fermeture auto.
Alors, est il possible d'activer le fait d'appuyer un petit coup sur le bouton pour que la vitre se ferme/s'ouvre toute seule?
Merci d'avance
Fermeture/Ouverture automatisee des fenetres
Re: Fermeture/Ouverture automatisee des fenetres
Salut , je n'ai vu aucune alternative ou option de ce genre avec Multi ECU .
Je présume que les modules gérant chaque vitre sont spécifique pour posséder cette option .
et cela obligerais a changer les module de chaque vitre , bien compliqué a mon avis
Sherlock
- véhicule : Fiat Tipo Sportivo
Qui ne tente rien n'a rien
Merci pour la reponse, c'est dommage que ce soit une option... tant pis.
je rebondis la dessus , car en lisant la doc Fiat officiel sur le circuit électrique: les moteurs des vitres avant sont pilotés par le BCM ,qui lui pilote les différents relais , donc si on voulait activer ce genre d'option il faudrait pouvoir entrer dans un mode de programmation du BCM , chose qui ne nous est pas accessible.
*BCM = body computer
certain proprio a l'etranger ont activé le system (avec module il me semble).
perso pour l'avoir sur ma croma j'ai jamais utiliser!
Sherlock
Ah ca voudrait dire avec le multiecuscan on pourrait bidouiller un truc?
Merci pour ta reponse
Sherlock a écrit :Ah ca voudrait dire avec le multiecuscan on pourrait bidouiller un truc?
avec un module de porte avant monter sur les vitres arrière . c'est un peu comme le topic de changement d'autoradio c'est un poil velu !!
Sherlock
ah oui.... bon on va se contenter de garder le doigt sur le bouton alors
