Je suis l'heureux possesseur d'une Fiat Tipo 1.6 Multijet 120ch de 2016 équipé de la radio Uconnect 7 pouces. La première version sans Android auto. Aucun problème depuis 5 ans mai,s comme vous pouvez l'imaginer avec mon message dans le forum "Problèmes"
Depuis peu de temps, mon Uconnect est devenu fou. Dans mon cas, la tablette s'allume avec la voiture, mais reste bloqué sur le logo Fiat. Après deux minutes, elle s’éteint, puis se rallume après 30 secondes et reste bloqué sur le logo Fiat pendant deux minutes, et ainsi de suite. Quand la tablette est bloqué sur le logo Fiat, la radio et la musique fonctionne, et le son se coupe quand la tablette s'éteint, plus revient quand la tablette se rallume (très pratique pour s'entrainer à "N'oubliez pas les paroles"
A noter que la partie Tablette semble fonctionner, puisque le logo s'affiche, je peux toujours contrôler le volume avec le potar ou encore éteindre l'écran avec le bouton tactile (bien qu'il se rallume automatiquement deux minutes plus tard avec le redémarrage du Uconnect).
D'ailleurs il arrive que le Uconnect soit touché par la grâce, et que la camera de recule s'affiche sur l'écran, mais en général quand je suis en marche avant, par exemple sur l'autoroute (très utile pour bien admirer la calandre de la BMW qui vous colle de trop prêts
J'ai apporté ma Tipo a la concession Fiat, ils ont essayé de mettre a jour le Uconnect pour le débloquer, mais sans succès
D'après eux, le seul moyen serait de remplacer le "cerveau" du Uconnect (pas la tablette, l'autre partie).
Ils me proposent donc un devis de ... 2303 €
Donc mes questions sont les suivantes:
- Quelqu'un aurait-il quelques pistes pour réanimer mon Uconnect en plaine crise cardiaque ?
- Si l'acharnement thérapeutique est inutile, est-il possible de trouver le module radio (Référence 0052019282 d'après le devis) à un prix plus raisonnable ? Peut-être en casse ? Mais si c'est le cas, j'imagine qu'il faudrait le code radio, ce qui doit bien complexifier les choses ...
- Si non, existe-il une radio d'un accessoiriste pour remplacer la radio de base et qui reprend ses fonction (affichage de la camera de recul ...), j'au vu que cela existe pour le Uconnect 5 pouces, mais rien trouvé pour le 7 pouces.
Merci d'avance pour votre aide
