Étant electrosensible j'aimerais savoir comment désactiver le Bluetooth. Je ne trouve pas cette possibilité dans les différents menus de Uconnect (version 23.00.etc).
C'est vraiment embêtant pour moi car ça m'oblige à rouler avec l'écran éteint donc sans musique.. si je ne veux pas finir mes journées avec des maux de tête et des nausées.
Merci pour votre temps et vos réponses.
Panayiotis
Comment desactiver le bluetooth
Panayiotis
- véhicule : Tipo 1.6 multijet
Lhéric
- véhicule : Tipo Pop 1.4 95cv
Re: Comment desactiver le bluetooth
Regardes dans ton manuel de bord utilisation
Soit c'est dans - telephone/ bluetooth ( desactiver )
Soit c'est dans - réglages ( touche réglages sur l'ecran -( les petites roues crantées ) ... )
Soit Media ( deselectionner bluetooth )
dom380
ça m' intéresse aussi . je vais regarder . ce n'est pas a cause de ma sensibilité mais je crois que le Bluetooth continue à fonctionner la voiture à l’arrêt , contact coupé . En tout cas il y a quelque chose qui bouffe du courant . une fois j'ai laissée ma tipo 3 semaines garée et ensuite batterie déchargée . J'ai pensé au Bluetooth .
Lhéric
Rien à voir avec le Bluetooth . De toute façon le Bluetooth ne s'active que lorsque l'on relie un dispositif ( portable, ou smartphone ) par connectivité bluetooth .
Après faut savoir que le systéme electronique reste toujours sous une infime tension ( calculateur et différents modules )... Mais ce n'est pas suffisant pour vider une batterie
Si tu as une alarme, cela peut engendrer une baisse de la capacité de la batterie au bout de 3 semaines ( l'alarme reste en veille et bien sur la batterie perd de sa capacité au fur et à mesure que se prolonge l'immobilisation de la voiture )
Une mauvaise connection, peut aussi vider la batterie , dans ce cas faudra trouver la " fuite " de courant ...Et la, faut voir avec un electricien auto, ou alors passage chez un agent Fiat ...
... Après, faut voir aussi l'age de la batterie .... Si elle a plus de 5 ans, il se peut qu'elle ne garde plus la charge au dela de 3 semaines d'immobilisation ... Ou peut-être tu ne roules pas assez pour la recharger suffisament ...
Commences déjà par controler ta batterie, .... C'est souvent l'origine du probléme ( les batteries sans entretien n'aiment ni le chaud, ni le froid, ni l'immobilisation prolongée ... ) .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
