Sonde LAMBDA !
Nico6784
Sonde LAMBDA !
Messagepar Nico6784 » ven. 17 févr. 2023 08:16
Bonjour à tous :mrgreen:
J'aurais besoins de votre aide :?:
J'ai une TIPO, Diesel 1.6 120, près de 102000km.
Voyant moteur depuis un moment, tout laisse à penser que c'est la ou les lambda en cause.
Pas de perte de puissance, rien.
J'ai remplacé avec soins celle de diagnostic avant cata en haut hier, confiant, mais cela n'a pas eu d'effet ( sonde RIDEX 3922L0388 )
Du coup je ne sais pas trop si j'attaque celle du bas...
N'aurais je pas pris la bonne sonde de diagnostic?
Je vous remercie !
maxence
Re: Sonde LAMBDA !
Messagepar maxence » ven. 17 févr. 2023 19:02
Bonjour, :)
Normalement, il faut réinitialiser via valise pour valider le changement de sonde et effacer les codes d'erreurs.
Fiat Tipo 1.5 Hybrid 2023.
Re: Sonde LAMBDA !
Messagepar zako » sam. 18 févr. 2023 08:42
bonjour, tu as de la chance, sur ma tipo turbo essence , on a déja remplacé 3x les sondes dont 2x a ma charge( 2x300eu).
elle n'a que 30000km,
bonne journée
Re: Sonde LAMBDA !
Messagepar reyvette87 » ven. 10 mars 2023 14:38
Nico6784 a écrit :Bonjour à tous :mrgreen:
Je vous remercie !
As tu solutionné ton soucis?
zodiac
Re: Sonde LAMBDA !
Messagepar zodiac » ven. 18 juil. 2025 16:31
Ayant une Tipo ess 1,4L T-jet de 2018, j'ai du remplacer la sonde lambda aval à 30.000Kms suite à code erreur P0036 (chauffage HS). Symptômes: Véhicule roule bien, mais témoin moteur allumé avec perte du GSI (indicateur passage vitesse). J'ai trouvé à vraiment très bon prix chez Motorintegrator, site allemand, une sonde DELPHI ES 21201-12B1 à moins de 30€ qui est adaptée. D'origne, j'avais une FPT 55246214, marque que je ne connaissais même pas.
2gp
véhicule : Tipo business 1.6d
Re: Sonde LAMBDA !
Messagepar 2gp » jeu. 11 sept. 2025 01:55
Soucis pas encore régler puisque voyant intermittent s allume 2 ou 3 j puis s éteint pour un moment je vais le changer mais vu que j ai pas mal d autre frais d usure a faire je vais le faire en même temps j économise €€€€ :(
2gp
Re: Sonde LAMBDA !
Messagepar 2gp » dim. 16 nov. 2025 21:10
Du coup j ai recommander la même sur totodoc.
La boch 2 81004458 car elle a fait quand même 100 000 avant de délirer pour 116 euros donc je ia fait monter bientôt et vous tiens informer de la bonne marche de cette sonde ou pas
( Sur le site elle est censé être non compatible , mais ce que l on m a expliquer c est le longueur de câble qui est différente et plus longue sur le model recommandé c est tous )
2gp
Re: Sonde LAMBDA !
Messagepar 2gp » mar. 25 nov. 2025 15:35
Rebonjour a tous
Donc je viens de finir de monter cette nouvelle sonde lambda c est assez simple cr je suis pas un as .avec un peut de dégrippant et de la logique ça se fait tous seul MAIS j ai une question là pour le moment je n est pas encore rouler avec mais au démarrage le voyant et message sont toujours présent .
Va t il suffire que je roule un peut pour que la voiture recalcule et efface le défaut ou un passage balise va t il être obligatoire svp ?
2gp
Re: Sonde LAMBDA !
Messagepar 2gp » mar. 9 déc. 2025 20:30
Pour conclure le sujet une fois la sonde monter et rouler un peut au bout de 2j le voyant a disparut tous seul
Modérateur vous pouvez clôturer le sujet
et mmmeerrccciii
Re: Sonde LAMBDA !
Messagepar Borgil » jeu. 18 déc. 2025 16:56
Bonne nouvelle :)
Mais tu aurais peut-être du prendre la sonde de marque FACET, il semble qu'elle est de meilleure qualité.
Esperons que tout aille bien et le plus longtemps possible
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
