[TUTO] Réparation résistance de chauffage de ventilation bloquée sur position 4
tek
véhicule : FIAT TIPO 1.4 95
Messagepar tek » sam. 1 avr. 2023 17:36
Modèle de véhicule: FIAT TIPO 1.4 95CV de 2016 climatisation manuelle
Problématique rencontrée:
Du jour au lendemain, la commande de ventilation en positions 1/2/3 ne fonctionnait plus.
Par contre, le moteur de ventilation fonctionne en position 4 (à fond). Donc le moteur n'est pas mort, c'est déjà ça...
Solution proposée:
Réparer la résistance de ventilation de chauffage qui est tout simplement oxydée.
Où se la procurer:
14.95€ sur ebay par exemple
https://www.ebay.fr/itm/222722764012
Attention, si vous tapez votre immatriculation chez oscaro, autodoc...ils vous proposent une résistance de chauffage qui n'est pas la bonne!
Modifié en dernier par tek le sam. 1 avr. 2023 17:56, modifié 3 fois.
tek
Re: [TUTO] Changement-réparation ventilation bloquée sur position 4
Messagepar tek » sam. 1 avr. 2023 17:47
L'accès à la résistance se trouve côté passager, tout au fond, sous le tableau de bord, au milieu (où l'on met ses pieds).
Il y a très peu de place pour travailler.
La résistance est dans un coffrage en plastique car elle chauffe fortement (c'est normal).
C'est cette pièce qui fait varier la vitesse du moteur de ventilation.
Dévisser la vis:
Enlever la fiche:
Une patte est oxydée, il faut la nettoyer avec du papier de verre et du nettoyant contact.
On teste la résistance à ses deux bornes, elle n'est pas coupée.
Nettoyant contact également sur la fiche à 4 fils.
Replacer la résistance dans son emplacement:
Re: [TUTO] Réparation résistance de chauffage de ventilation bloquée sur position 4
Messagepar zako » dim. 2 avr. 2023 08:27
merci pour tes explications,
bon dimanche
Messagepar reyvette87 » lun. 10 avr. 2023 13:33
Tuto trés utile et propre. ;)
Parfois il peut s'agir du fusible thermique (petit cylindre au bout du corps des resistances .
La temperature de fusion est indiqué dessu.
Ca vaut environ 3€ les 10 sur le chinetoc pressé .
Messagepar Borgil » mar. 11 avr. 2023 11:20
Merci pour le tuto ;)
Messagepar Ti'pouce » sam. 15 avr. 2023 18:48
Bon boulot, merci pour le partage ;)
Lhéric
véhicule : Tipo Pop 1.4 95cv
Messagepar Lhéric » lun. 17 avr. 2023 19:21
Merci .
Clair et bien expliqué . Super les photos .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 83 invités
