Suite a fuite du liquide lave glace, je me suis retrouvé a etre en plein phare sans pouvoir agir.
Apres démontage de la boite a fusible (batterie débranchée), j'ai pu réparer le fameux tuyaux
Sauf que l'autre jour, je me suis rendu compte que je n'avais plus d'antibrouillard !
J'ai vérifié les fils, les fusibles...mais rien...
Une idée ?
Perte d'une programmation suite au débranchement de la batterie ?
Problème dans la boite a fusible ?
En vous remerciant pour votre aide.
Antibrouillard
- olive911
Re: Antibrouillard
As tu trouvé l'origine de la panne ?
Re: Antibrouillard
Malheureusement, non
Je comptais un peu sur le forum pour m'aider
En attendant, j'ai redemonteé le boitier pour verifier le faisceau de fils derrière mais je n'ai rien vu...
La, je sèche...
Ce qui est 'marrant', c'est que sur les 6 boutons de la commande, seuls les 2 concernant les antibrouillards avant et arrière ne fonctionnent plus !
Ce qui m'orienterai soit sur un problème de relai (ou est il ?) soit un problème de fonction (calculateur ?)
La, je sèche...
Re: Antibrouillard
Le relais, à voir dans la notice, mais il doit se trouver soit sous le capot moteur dans la boite à fusibles moteur ou dans la boite à fusibles habitacle à gauche sous volant.
Re: Antibrouillard
Oui mais la notice ne parle pas des affectations des différents éléments de la boite a fusibles du moteur.
Re: Antibrouillard
Fiat Tipo Lounge HB 1,4 T-Jet Bleu Méditerranée
Re: Antibrouillard
Chaud
Mais merci, je regarderai cela au retour de congés
Re: Antibrouillard
j'ai presque le même en francais , mais il y a des truc qui manque( que tu devrais retrouver sur la version polonaise)
- 20230801_141256.jpg (5.3 Mio) Vu 9997 fois
Re: Antibrouillard
et le second , j'ai regardé dans la RTA et rien vue au sujet de la protection feux
- 20230801_141236.jpg (3.78 Mio) Vu 9994 fois
Re: Antibrouillard
Merci pour votre aide.
Les antibrouillard avant s'allument également lors des virages, non ?
Si oui, ils fonctionnent bien.
C'est vraiment lors de la commande près du volant que je n'obtiens rien
