Système de démarrage sans clé Keyless
sakaradji
véhicule : Fiat tipo life 2023
Messagepar sakaradji » lun. 18 sept. 2023 15:56
Bonjour, j'ai une fiat tipo finition LIFE année 2023, qui dispose du système keyless go
ma question est : Peut-on programmer une extinction du moteur quand la clé n'est pas présente dans le véhicule ? sachant que l'ordinateur de bord détecte quand la clé n'est pas dans le véhicule et que le moteur est allumé et le signale dans le tableau de bord.
Re: Système de démarrage sans clé Keyless
Messagepar Borgil » mar. 19 sept. 2023 09:43
Je n'ai pas la réponse exact, mais je trouve ça très con et dangereux.
Imaginons que ton ordinateur de bord, pour X raison, ne détecte plus ta clé à l'instant T ==> pouf, extinction du moteur en plein milieu de l'autoroute à 130 ?
Non non, pas vraiment conseillé comme comportement.
sakaradji
Messagepar sakaradji » mar. 19 sept. 2023 10:53
Si par exemple le système disposait d'une minuterie (3 ou 5 min) entre le moment ou la clé n'est pas détectée et l'extinction du moteur laissant le temps de se garer tranquillement dans la voie de secours ce risque serait vraiment minime, ça existe dans d'autres véhicules
Messagepar Borgil » mar. 19 sept. 2023 12:14
Dans ce cas, il faut savoir si cette fonctionnalité est dispo ou non dans les ECU FIAT (et donc, savoir si tu peux l'activer ou pas).
Et ça, je n'en ai aucune idée.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
