Boitier filtre aire qui bouge verticalement ? 95ch
picnanard
véhicule : fiat tip 1.4 95ch
Messagepar picnanard » ven. 22 déc. 2023 10:00
Mes mésaventures continuent je viens de m'apercevoir que le boîtier filtre à Air alors qu'il est bien positionné aligné a droite a gauche et en haut milieu, les deux vis de chaque côté douille de 10 visé a fond et pourtant le boitier bouge verticalement de 3mm de chaque côté et ne bouge pas du tout horizontalement.
C'est incompréhensible pour moi , comme si le filetage du trou était pas assez profond d'origine.
Bref j'ai beau viser et deviser ces deux vis j'arrive en buté de vis et le boitier bouge verticalement de quelques millimètres.
jujuledreadu
véhicule : Tipo 5p 1.4l 95ch
Re: Boitier filtre aire qui bouge verticalement ? 95ch
Messagepar jujuledreadu » ven. 9 févr. 2024 17:37
Est-ce que tu as vérifié si les silentbloc en caoutchouc ne sont pas trop usés? Moi j'ai l'impression d'avoir le même soucis..
picnanard
Messagepar picnanard » sam. 10 févr. 2024 22:32
Après réflexion j'ai bien l'impression que c'est normale il faudrait une autre âme charitable qui essaie ce mouvement de la boîte Air sur ça tipo
picnanard
Messagepar picnanard » sam. 10 févr. 2024 22:47
Bien voilà oui c'est normal en regardant la vidéo pour changer les bougies, https://www.youtube.com/watch?v=ZQkBuFCsurA
A la fin la personne refixe la boîte a Air et elle bouge bien après resserrage !!!
Messagepar Michel » jeu. 29 févr. 2024 19:57
A mon avis les 3 silentblocs de la boite à air sont fatigués, c'est assez classique. Je déjà du à les remplacer sur la Panda 100HP de madame qui a le même moteur. J'en avais eu pour 25 ou 30€ pour les 3.
fbo
Messagepar fbo » mar. 12 mars 2024 23:28
J'ai eu le même problème et je confirme qu'il faut changer les silent bloc. Si ça bouge librement au niveau des vis , c'est qu'ils sont HS. Le boitier doit être maintenu par les caoutchoucs.
