SMS via Uconnect
Tipomanie
véhicule : Fiat Tipo 4 portes
SMS via Uconnect
Messagepar Tipomanie » mar. 10 janv. 2017 12:05
J'ai lu dans le manuel de ma tipo qu'il était possible d'avoir les SMS sur l'écran de mon Uconnect ainsi que la possibilité d'y répondre. Je sais que tout le monde n'est pas en faveur de l'usage d'un téléphone en roulant, mais la fonction me semblait sympa.
J'ai donc pu appairer mon téléphone avec la voiture, activer le téléphone sur l'écran du compteur dans les paramètres de ce dernier et activer les notifications sur mon téléphone. Ayant un appareil à la pomme, lorsqu'un sms arrive, la voiture énonce "Nouveau message de "contact" disant: "texte"." Vous me direz où est ton problème? Vous aurez raison. Cependant la case répondre est grisée et je ne peux donc pas utiliser la fonction de réponse vocale. Le seul moyen serait d'utiliser l'assistant vocal de mon téléphone (SIRI) mais je n'ai pas envie de le prendre en main lorsque je conduit (on n'est jamais trop prudent ^^)
Si quelqu'un a une réponse à ma question n'hésitez pas. Si vous pouvez m'éclairer de vos expériences avec d'autres appareils.
Bonne fin de journée :D
Fiat Tipo 4p mjet 95 Gris Maestro
Topic : viewtopic.php?f=3&t=213
Re: SMS via Uconnect
Messagepar guillaume668 » mar. 10 janv. 2017 12:39
Hello
Pour ma part, appareil sous Android, et ca fonctionne.
Par contre, tu ne peux repondre que des sms pré-enregistrés dans uconnect. Donc pas possible de repondre ce que tu veux.
Exemples de sms pré-enregistrés :
D'accord
Je suis en retard
J'arrive dans x minutes
Etc...
Tipomanie
Messagepar Tipomanie » mar. 10 janv. 2017 14:22
Ah d'accord merci je comprends mieux. Donc ça va je ne rate pas beaucoup de choses même si c'est vrai que ça peut être intéressant comme fonction. Au début je pensais à un problème de la voiture mais c'est peut être IOS qui refuse de communiquer avec elle :?
Désactivation des SMS via Uconnect ?
Messagepar Raoul » dim. 17 déc. 2017 09:47
Quelqu'un les a t'il désactivé les notifications de SMS sur le uconnect ? :?:
Car avec mon téléphone pro, j'en reçois trop et c'est ch... :twisted: ça interrompre la musique... :roll:
Je vais essayer tout à l'heure mais la doc n'est pas claire...
Re: Désactivation des SMS via Uconnect ?
Messagepar guillaume668 » dim. 17 déc. 2017 14:24
Raoul a écrit :Bonjour,
Tu sais les désactiver dans ton téléphone
Menu Bluetooth
La roue "paramètres" en ragerd du Uconnect
Puis désactiver "Accès au message"
Messagepar Raoul » dim. 17 déc. 2017 19:15
Ok, merci je viens de le modifier sur mon smartphone comme tu m'as indiqué dans les paramètres de la connexion BT de Uconnect !
Car, j'avais désactivé les Notifications SMS dans les Paramètres SMS de mon smartphone: mais les notifs sur Uconnect arrivaient quand-même ! :roll:
Donc, ça devrait fonctionner cette fois avec ton conseil ! ;)
fiatfan44
véhicule : fiat tipo
Messagepar fiatfan44 » lun. 25 déc. 2017 18:21
c'est vraiment fonctionnel cette fonction pour afficher les sms sur l'odb ?
Messagepar Michel » lun. 25 déc. 2017 21:45
Attention le SMS n'est pas affiché sur l'écran de l'ODB et encore moins sur celui du Uconnect! Tu as une notification qui apparaît à l'écran du Uconnect avec une alerte sonore comme quoi tu as reçu un SMS et tu peux demander au Uconnect de te lire le SMS afin que tu ne détournes pas tes yeux de la route.
Messagepar Raoul » mar. 26 déc. 2017 12:13
Alerte sonore indiquant le numéro de tel l'émetteur du SMS ou le nom de ton contact si il est dans ton Annuaire ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
