Hum pas besoin de lancer la navigation quand tu fais la mise à jour... tu mets la clef et l'écran bascule quelques secondes plus tard sur la mise à jours et la radio ne se coupe pas pendant l'opération...
Ah oui, moi à chaque fois avec n'importe qu'elle clé: ça m'a coupé la radio comme si il essayait de lire de la musique !
Il y a en haut à gauche de l'écran le logo USB !
C'est peut-être être pour cela que sur MyFiat j'ai dès le début d'indiqué de faire une màj de l' U-Connect ?
J'espère que c'est cela...
Dû aux versions avec Android ? On va attendre qu'un nouveau essaie.
Arf... domage que tu sois pas à coté sinon tu aurais pu tester avec ma clef USB...
Mince ! Suis à L'Isle-Adam (95) & là encore plus loin: en Baie de Somme ce w-e !
(C'est pour cela que je pensais faire la màj sur la route !)
Je viens d'essayer à tout hasard une Clé USB Sandisk de 64go que j'ai retrouvé &... miracle: j'ai le pop-up de MàJ de carto, je teste ce soir l'install de la 986 avec mon chargeur C-Teck connecté sur la batterie n'ayant pas à rouler longtemps en ce moment !
Raoul a écrit :Je viens d'essayer à tout hasard une Clé USB Sandisk de 64go que j'ai retrouvé &... miracle: j'ai le pop-up de MàJ de carto, je teste ce soir l'install de la 986 avec mon chargeur C-Teck connecté sur la batterie n'ayant pas à rouler longtemps en ce moment !
Bonne nouvelle
Super!!! J'étais persuadé que le problème venait de tes clefs USB et pas de ton Uconnect 7"...
Tu avais donc raison, je n'y croyais plus vu que ma plus récente USB 3.0 Sandisc 128 Go ne fonctionnait pas non-plus !
Celle qui fonctionne est une: SandDisk - Cruzer Glide 64gb
(Je vais regarder sur la doc si la batterie de la Tipo est une AGM ou pas pour brancher mon CTEK pendant la màJ )
C'est une AGM car il n'y a pas d'events de dégazage sur les côtés...
Ah, merci !
Je vais regarder s'il y a ces évents car, sur la GPL: comme il n'y a pas de stop/start la batterie à l'air plus petite... C'est une 50 ah.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 113 invités
