temps d’éclairage des lumière intérieur et feu diurne
madininaoursa
véhicule : Tipo Sw
Messagepar madininaoursa » ven. 27 janv. 2017 15:25
salut,
Est-ce qu'il est possible de changer la durée de temps d’éclairage des lumière intérieur après avoir fermé les portes ainsi que les feu diurne.
J'ai comme une vague impression que tout s’éteint au bout de 30s.
Si c'est possible je souhaiterais allonger ce temps qui est beaucoup trop court à mon gout.
Quelqu'un a une information à ce sujet ?
Re: temps d’éclairage des lumière intérieur et feu diurne
Messagepar guillaume668 » ven. 27 janv. 2017 16:13
Hello
Rien trouvé dans les paramètres à ce sujet...
picard
Messagepar picard » ven. 27 janv. 2017 18:46
la durée d'éclairage peut aller jusqu'a 1 minute trente
il faut lire la notice !
Tipo 4p 1.4 95cv easy (pack tech) - livrée le 24-08-2016
David37
véhicule : fiat tipo sw
Messagepar David37 » sam. 28 janv. 2017 09:01
Bonjour picard
peux dit me dire comment procéder pour augmenter ou diminuer le temps du plafonnier
ou éventuellement me donner le n° de page notice SVP
Bonne route a tous ;)
David
Messagepar guillaume668 » sam. 28 janv. 2017 10:06
Notice de la Tipo 4p de septembre 2016 : http://aftersales.fiat.com/eLumData/FR/ ... _09.16.pdf
Page 27, dans ce qui concerne l'option des phares AUTO, je lis :
Activation de la fonction
Tourner la molette du levier gauche en postition (A).
Quand la fonction est activée, la fonction temporisateur d'extinction des feux s'active également : les feux restent allumés selon le temps régler sur le menu après que le dispositif de démarrage a été positionné sur STOP.
La temporisation des phares est réglable en suivant les instruction du paragraphe "Temporisation d'Extinction des Phares": il est possible de choisir entre 0, 30, 60 et 90 secondes.
ATTENTION La fonction ne peut être activée que si le dispositif de démarrage est sur MAR.
Page 28, la fonction "Follow me" :
RETARD D'EXTINCTION DES PHARES (Follow me home)
Activation
Placer le dispositif de démarrage sur la position STOP.
Dans les 2 minutes, tirer le levier gauche en mode appel de phares, chaque déplacement du levier correspond à un incrément de 30 secondes de retard d'extinction des phares avec un maximum possible de 210 secondes (égales à 7 déplacement du levier).
Désactivation
Garder le levier gauche en position clignotement des feux de position pour quelques secondes ou bien tourner la clé de contact sur la position MAR ou encore attendre la fin du délai précédemment imparti.
C'est à la sortie du véhicule uniquement et ça ne concerne pas l'éclairage intérieur.
