niveau d'huile
bob01
véhicule : Tipo HB
niveau d'huile
Messagepar bob01 » mer. 1 févr. 2017 18:32
Ma Tipo va avoir 100km et j'ai controlé le niveau d'huile par curiosité plus qu'autre chose et j'ai été surpris de voir que le niveau se situait pile au milieu entre le min et le max ??? je m'attendais à ce qu'il soit au max mais non.
Je pense que le niveau complet n'a jamais été fait, est-ce risqué de rouler comme ça étant donné que le moteur n'est pas rodé et qu'il y a un turbo ???
ou puis-je attendre le check up des 1500km pour faire l'appoint ???
de plus je trouve cela bizar, je pensait que déja à l'usine le niveau devait etre correct et que au garage il le vérifiait avant la livraison mais apparemment non ?
Re: niveau d'huile
Messagepar Michel » mer. 1 févr. 2017 19:00
Pour rappel un niveau correct se situe entre le mini et le max... tu es au milieu donc pas de soucis!
Pour info trop d'huile est aussi mauvais que pas assez d'huile car le moteur se retrouve en surpression d'huile... pas bon du tout surtout quand on a un turbo! :roll:
bob01
véhicule : Tipo HB
Re: niveau d'huile
Messagepar bob01 » mer. 1 févr. 2017 19:08
oui oui je sais mais sur mon ancien HDI le niveau etre impérativement au maxi pour éviter une mauvaise lubrification du turbo donc voila mais un moteur n'est pas l'autre
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
