Problème capteur de pression de Pneu
Re: Problème capteur de pression de Pneu
Messagepar guillaume39100 » sam. 18 févr. 2017 12:19
guillaume668 a écrit :Jamais eu cette alerte...
Pourtant, elle dort dehors. Et en Belgique, fait humide, et froid :mrgreen:
Dans le Jura En France c'est la même ...
Tipomanie a écrit :Bonsoir,
Même chose ici, mon garage pense que c'est normal, j'y suis allé plusieurs fois. La batterie est ok, la voiture est à jour mais au démarrage le matin j'ai de temps à autre le message "Pression des pneus indisponible". J'ai remarqué que s'il fait meilleur dehors elle ne l'affiche pas.
Apres je n'ai pas de garage et ma Tipo dort systématiquement à la belle étoile sinon j'aurais testé en la faisant dormir à l'abri.
Toutefois dans la journée plus aucun soucis, pas de message d'alerte et sur l'écran pression des pneus j'ai 4 roues blanches aux 4 coins d'un schéma de voiture.
Voilà,
Bonne soirée
J'ai pas eut le temps de voir avec la concession de Besançon !
ceci dit quand je regarde le schéma c'est idem et la ce matin rien d'anormal afficher !
La semaine prochaine j'ai 1500 bornes de prévu ! donc si la batterie est à changer on le verra tout de suite quand je rentrerais !
Messagepar guillaume39100 » lun. 20 févr. 2017 17:56
Voilà,
Bonne soirée
Bonsoir les amis,
Ce matin pas de message d'erreur, je vais essayé de me rendre chez Fiat demain pour voir la batterie rien qu'aujourd'hui j'ai fait 350 Km, donc la batterie est surement rechargé ce coup ci !
Enfin je l'espère !
Je vous tiens au courant les amis
Messagepar guillaume39100 » dim. 2 avr. 2017 21:11
Voilà,
Bonne soirée
Bonsoir les amis,
Enfin je l'espère !
Bonsoir à tous,
J'vous avait promis de vous tenir informer de la suite de mon problème et je n'ai pas eut le temps de le faire ...
La batterie a été changée et une mise à jour du calculateur à très probablement régler le problème car depuis aucun problème à signaler !
B-one
véhicule : LOGAN 1,6 MPI
Messagepar B-one » mer. 31 mai 2017 12:05
c'est mon premier message sur ce forum. Je suis sur le point d'acquérir une FIAT TIPO SW ESSENCE 120cv LOUNGE d'occasion.
Voilà pourquoi, je me suis inscrit pour découvrir l'expérience de ceux qui en ont déjà une...
Sinon, en ce qui concerne ces problèmes qui pourraient être lié à la batterie, je me permets de vous confirmer que tous les symptômes que vous décrivez notamment le moteur qui broute à froid sont sans aucun doute dus à une batterie de mauvaise qualité et certainement pas suffisamment puissante.
En effet, il y 12 ans j'ai été un des premier à acquérir une LOGAN 1,6 MPI LAUREATE. Ce qui m'a valu de nombreux problèmes qui ont perduré pendant presque trois ans. Prof de démarrage à froid avec tous les accessoires en marche, moteur qui broute ou qui cale...
Enfin tout ça pour vous dire qu'à partir du jour ou je suis tombé en panne et que renault assistance à remplacé ma batterie par une plus puissante et de meilleur qualité, les ennuis ont disparu...
cordialement
Messagepar guillaume39100 » mer. 31 mai 2017 12:07
B-one a écrit :Bonjour à tous,
cordialement
La batterie a été changée depuis et une MAJ du calculateur a réglé le soucis depuis
Messagepar Ti'pouce » jeu. 1 juin 2017 03:45
cordialement
Bonne nouvelle Guillaume si tout est rentré dans l'ordre ;)
(Bienvenue B-one :) )
Si je ne me trompe pas (Michel me corrigera :) ), les Tipo qui ont le StopandStart sont équipés de batteries avec du gel. Cette technologie est peut être un peu faiblarde le matin à froid, d'où la nécessité de passer sur une batterie plus costaud que celle prévue à l'origine? (en référence au témoignage de B-one sur Dacia).
En espérant que la MAJ fasse son office et évite de faire changer les batteries trop souvent parce que ce n'est pas donné les batteries. Ce n'est pas simple de les passer sous garantie :roll:
Acdc le Tourangeau
véhicule : Fiat tipo 2016
Messagepar Acdc le Tourangeau » sam. 10 juin 2017 08:18
j'ai eu le même problème, il m'on changé la batterie et plus une mise à jour du système et après plus de problème.
A+
Messagepar guillaume39100 » sam. 10 juin 2017 08:38
Acdc le Tourangeau a écrit :Bonjour
A+
C'est ce qui a été fait aussi pour moi :)
Messagepar Michel » dim. 11 juin 2017 00:59
Ti'pouce a écrit :Si je ne me trompe pas (Michel me corrigera :) ), les Tipo qui ont le StopandStart sont équipés de batteries avec du gel. Cette technologie est peut être un peu faiblarde le matin à froid, d'où la nécessité de passer sur une batterie plus costaud que celle prévue à l'origine? (en référence au témoignage de B-one sur Dacia).
Euh... vite fait de mémoire ma batterie n'est pas au gel (technologie AGM) mais une batterie à acide classique censé être renforcé pour l'utilisation du Start&Stop... mais comme j'ai dit je me suis pas trop arrêté sur la batterie qui est monté d'origine sous le capot.
A l'occasion j'étudierai la chose et vous en direz plus... ;)
Messagepar Raoul » sam. 7 oct. 2017 01:37
Je viens d'avoir ce soir l'avertissement iTMPS: en pleine petite route de campagne de nuit, je pensais que j'avais crevé... et, effectivement rien ! :)
Oups, je viens de lire que c'est via capteurs ABS pas avec des valves spécifiques !
Je ne trouvais pas sur U Connect comment tenter une réinit du système... :? Je viens de voir que c'est sur le tableau de bord... J'essaie demain matin !
Voilà l'incident remonté sur l'appli Android:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 118 invités
