Intensité éclairage du compteur
lolo33910
Messagepar lolo33910 » ven. 17 mars 2017 09:43
Bonjour à tous.
Suis-je une buse ou quoi? :?
J'ai beau chercher,je ne trouve pas s'il est possible (et comment faire)pour diminuer l'intensité du combiné des compteurs que je trouve un peu vive.J'ai réglé l'intensité de l'affichage de la tablette sans souçis mais je pensais que ça agissait aussi sur le compteur ,mais ce n'est pas le cas.
Il n'est peut étré pas possible de régler cette intensité mais avec l'électronique qu'il y a sur la voiture,ce serait dommage!! :(
Merci pour vos réponses. :)
Re: Intensité éclairage du compteur
Messagepar guillaume668 » ven. 17 mars 2017 10:23
Hello,
Dans le menu de l'ODB, il y a possibilité de régler la luminosité de l'écran entre les compteurs ;)
Pour le reste (compteurs, tablette, boutons clim etc, ça se fait via la tablette.
Si tu es en mode auto, ça diminuera la luminosité si les phares sont allumés (forcé ou via capteur de luminosité).
Si tu veux modifier, faut te mettre en "manuel", et choisir un niveau de luminosité pour le jour et un niveau pour la nuit.
Bien à toi,
lolo33910
Messagepar lolo33910 » ven. 17 mars 2017 10:50
guillaume668 a écrit :Hello,
Bien à toi,
Bonjour et merci pour ta réponse.
Je n'avais pas penser à regerder dans le menu ODB :?
Je vais voir ça de plus prés,encore merci.
lolo33910
Messagepar lolo33910 » ven. 17 mars 2017 15:55
Bien à toi,
Ça y est,c'est fait; il faut aller dans luminosité dans l'ODB.J'avais vu cet onglet mais je n'avais pas percuté que c'était pour régler l'intensité!
Pour la tablette,j'avais compris.
Encore merci à toi.
Une autre question si tu le permets:lors de ma prise de contact de la voiture,j'avais trifouillé un peu au hasard dans le menu de l'ODB (qui ne l'a pas fait? :roll: :roll: )et j'avais affiché la vitesse en digital sur l'écran central (là ou peut mettre les miles ou les km/h).Cette fonction me plait. Saurais tu me dire la procédure pour le faire sans tout trifouiller? :D
Merci beaucoup pour ton aide.
Messagepar guillaume668 » ven. 17 mars 2017 16:25
Bien à toi,
Encore merci à toi.
Pour afficher la vitesse en digital, faut être en mode "tachymètre", c'est à dire le mode via lequel tu peux afficher la conso, la conso instantanée, etc...
Une fois que tu es dans ce mode, tu vas avec les flèches gauche ou droite jusqu'à l'écran qui affiche la vitesse ;)
lolo33910
Messagepar lolo33910 » ven. 17 mars 2017 16:35
Bien à toi,
Encore merci à toi.
Décidemment tu es un gars précieux sur le forum. J'ai compris,j'ai trouvé,j'ai fait :D
Je sais bien que les notices ne peuvent pas avoir des centaines de pages ,mais admettons que certaines fonctions pourraient être plus expliquées,ce qui éviterait de poser des tas de questions quoique si c'est pour ếtre en contact avec des gars sympas comme toi,c'est un plaisir de fréquenter le forum.
Un grand merci pour ton aide. 8-)
Messagepar guillaume668 » ven. 17 mars 2017 19:15
lolo33910 a écrit :Décidemment tu es un gars précieux sur le forum. J'ai compris,j'ai trouvé,j'ai fait :D
De rien, avec plaisir.
Y a bcp de membres qui aident sur le forum, ce qui rend celui-ci plus convivial ;)
benhinault
véhicule : Tipo SW Lougne DCT
Messagepar benhinault » ven. 17 mars 2017 22:29
Et en activant la fonction navigation sur ce même écran, la fonction tachymètre disparaît quelques mètres avant les intersections pour les montrer à la place de la vitesse digitale. Ceci fonctionne uniquement lorsqu'un trajet est programmé.
Honda CBF 600 S ABS
Messagepar guillaume668 » sam. 18 mars 2017 09:37
benhinault a écrit :Et en activant la fonction navigation sur ce même écran, la fonction tachymètre disparaît quelques mètres avant les intersections pour les montrer à la place de la vitesse digitale. Ceci fonctionne uniquement lorsqu'un trajet est programmé.
Oui. Ou bien on peut, via flêche "haut" ou "bas", laisser les changements de direction en permanence sur l'ODB, toujours en cas de trajet programmé ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
