Bonjour, savez vous quelles sont les dimensions intérieur du coffre de la TIpo SW ? Largeur, profondeur (du seuil d'entrée au bas de la banquette arrière) et hauteur sous cache bagage ?
Dimensions coffre TIPO SW
Remwar79
- véhicule : Suzuki s cross
Re: Dimensions coffre TIPO SW
Personne sur le forum n'a de version SW ? Je suis allé en concession mais pas de break pour avoir ses mesures.
Merci pour vos infos !
Je veux bien te faire les mesures bien que j'ai pas trop compris ce que tu voulais précisément au niveau de la banquette...
Remwar79
Bonjour, oui pour mesurer la profondeur du coffre, c'est pour savoir si la poussette passe dans le sens de la longueur,mesure du bas du dossier de la banquette au seuil d entrée du coffre.
Remwar79
Car un volume de coffre ne veut rien dire pour moi l'aspect pratique et la forme de celui ci est aussi important. Merci pour tes infos
Je mesure 1m de large dans ma sw (entre passage de roues) et 1m (voire 1,03m) de profondeur, coffre fermé. Si ta poussette fait plus d'un mètre, tu peux la mettre en diagonale, baisser l un des sièges...
En espérant avoir pu t'aider
Fallait le dire dès le début que c'etait pour savoir si la poussette rentrait ou pas!!!
Alors j'ai mesuré 95cm en profondeur au pied du seuil de coffre et 100cm pour la largeur! Et tu as 46cm de hauteur sous le cache bagage!
Remwar79
Pour la longueur vue la difference de mesure entre vos infos vous avez mesuré avec le plancher a plat ou abaissé dans le fond du coffre ?
Ma mesure part du fond du coffre jusqu'au seuil de coffre non compris... tablette magicbox en position haute!
Remwar79
[quote="Michel"]Ma mesure part du fond du coffre jusqu'au seuil de coffre non compris... tablette magicbox en position haute!
[/quote
Super ! Merci
Super ! Merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 11 invités
