[ TUTO ] Menu caché uconnect 7 et 5 (engineering mode) + Réf. autoradio
Ouistyty
véhicule : Fiat Tipo SW Lounge
Re: [ TUTO ] Menu caché uconnect 7 et 5 (engineering mode) + Réf. autoradio
Messagepar Ouistyty » sam. 7 sept. 2019 23:36
pelledo a écrit :pourquoi on ne voit pas l'image que j'ai jointe ? quelqu'un peut m'expliquer svp ?
J'ai le même souci.
Peut-être un limite pour les jeunes membres du forum.
Tipo 2017 SW Lounge 1.4T 120Cv
Messagepar reyvette87 » lun. 9 sept. 2019 14:45
J'ai le même souci.
une forme de dépucelage :mrgreen:
Non il n'y a rien de ce genre, mais plus certainement une erreur dans la mise en forme , il faut parfois agir manuellement pour oter certaines balises ( comme dit plus haut ) ;)
Ouistyty
Messagepar Ouistyty » lun. 9 sept. 2019 22:36
reyvette87 a écrit :
J'ai le même souci.
Je te remecie.
Mais je connais bien les forums et les bbcodes.
En fait, en ajoutant la pièce jointe, juste avant la publication il y a un icone d'erreur (triangle jaune avec point d'exclamation)
le seul moyen d'avoir l'info de l'erreur est de cliquer sur ce triangle, sinon, aucun avertissement !
tu peux voir ci bas le message d'erreur
Messagepar reyvette87 » mar. 10 sept. 2019 16:25
Bha ici (pas chez moi donc ) je ne peux pas voir les tof ou fichier :cry:
Je me souvien qu'avec l'hebergeur NoelShack , il fallait que je colle direct l'adresse que je copiais dans la barre d'adresse du navigateur , sinon ca ne fonctionnait pas avec le lien fourni sur le site Noelshack , et si je collait une adresse en cliquant sur le BBcode Img ca foutait le brun .
Ouistyty
Messagepar Ouistyty » mar. 10 sept. 2019 18:38
Le problème ne se pose pas trop sur les images hébergées ailleurs, mais les pièces jointes au message avec la fonction joindre un fichier.
Messagepar DB31 » mar. 10 sept. 2019 18:46
Ouistyty a écrit :Le problème ne se pose pas trop sur les images hébergées ailleurs, mais les pièces jointes au message avec la fonction joindre un fichier.
Je n'ai jamais pu mettre une pièces jointe à un message sur ce forum. Je suis passé par un hébergeur.
FOXTROT LIMA
véhicule : tipo
Messagepar FOXTROT LIMA » sam. 2 mai 2020 18:55
Est que dans ce menu caché il existe des solutions de désactivation de certaines options tel que caméra de recul, bip ceintures, start and stop ……..
