Bonjour.
Séduit par cette voiture, j'achète la Tipo lounge essence 120 cv.
En juillet 2016.
Je pars en vacances et sur autoroute j'utilise l'assistance au freinage.
Déjà utilisé sur ma c4 Picasso.
Au bout de 700km message..alerte rouge ..Vérifier l'adaptative brake control.
Le message disparaît et apres contact tout redevient normal.
De retour j'appelle mon revendeur me disant que lors du control au 3000km ils regarderaient.
Et ensuite régulièrement même message et retour à la normal.
Je signal à nouveau au 15000km.
Le sav fait une mise à jour et me garantie un retour à la normal.
Hé non..le message est désormais constant la fonction n existe plus.
Le garage ne trouve pas et à fait demande à Fiat France.
Depuis 15 jours pas de nouvelle.
J'attends encore une semaine avant de lancer une procédure .
Mais sur le forum j'espère une solution.
Faire vérifier Brake control
Re: Faire vérifier Brake control
Ha bon parce que même ça y a des mise à jour. En espérant que fiat trouve le problème et face une nouvelle mise à jour ha moins que ça soit un problème matériel. Les nouvelles voiture avec tous leurs technologies on a pas fini d avoir des problèmes que les garagiste savent rien
Dzaoul
Bonsoir, moi le mien est toujours actif, 1 fois il s'est allumé, mais pendant un grand jour de pluie. J'ai mis ça sur le compte de la présence d'eau sur le capteur. Depuis plus rien.
Fiat Tipo sw lounge 1.6 mjet
Perso dans un raisonnement logique je dirais que le capteur collision serait défaillant... mais faut-il pouvoir interpréter les codes défauts qui ressortent du calculateur...
Bonjour à tous
Suite des événements par rapport à ce soucis technique.
Après plusieurs relance de mon garagiste à Fiat France le verdict tombe.
il faut prévoir le remplacement du système complet.
le défaut je rappel est apparu à 1500 km à peine, signalé mais pas pris en compte
puis signalé à nouveau plusieurs fois jusqu'à la panne.
Par contre il faut passer par un nouveau calibrage du capteur et là
il n'y à qu'une machine qui passe de garage en garage
il faut prévoir une location avec un délai annoncé de 2 mois.
Donc, si vous rencontrer épisodiquement ce soucis du brake control qui défaille
je vous conseille de le notifier à votre concession et vraiment d'insister auprès d'eux.
au final sur l'année écoulée (achat du véhicule en juillet 2016) cette fonction mise en avant
n'est pas opérante.
je suis pas devin mais ceci sent le rappel .......
reste pour moi à attendre mais bon ........................
n'est pas opérante.
anthony69680
J'ai un problème similaire sous la pluie, puis lors de tout les demarrages suivant, dès le lendemain branle bas de combat chez le concessionnaire. après passage a la valise, d'après lui, une désynchronisation du capteur en est la cause ... rien de grave pour eux.. depuis plus de probleme. mais je vais rester vigilant. suite a vos informations.
Même problème pour moi sur le trajet vers la mer. Partis de Valence je fais même pas 10km sur l'autoroute que j'enclévhe l'ACC et sa me met cette erreur. Puis impossible de le faire fonctionner. J'avais la mise à jour de la cartographie qui se faisais donc impossible d'éteindre le moteur
puis une fois la mise à jour des cartes finis. J'eteins dt rallume le moteur et tout est Ok.
Je dois aller au garage d'ici peut pour se problème là, puis aussi pour le plastique devant la tablette 7" qui se décolle du tableau de bord. Et je vais aussi essayer de leur parler du DAB.
Et une nouvelle fois, sans aucunes raison, en voulant mettre le régulateur classique sur une route à 90km/h, le message apparaît, puis une fois à l'arrêt et repartie tout fonctionne.
Le capteur ne serait-il pas trop sensible à la poussière ?
Perso, j'ai déjà eu une alerte pour les capteurs de recul... "Park assist indisponible. Veuillez nettoyer les capteurs" ou un truc du genre. Coup de chiffon et hop, plus d'alerte...
C'est sûr que si vous attendez de plus voir la peinture pour laver la voiture... clairement que les capteurs voient plus rien arrivé à ce niveau!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
