Tipo 4 portes led
NicolasD
véhicule : Tipo SW 1.6MJT
Re: Tipo 4 portes led
Messagepar NicolasD » jeu. 27 déc. 2018 21:57
Raoul a écrit :oui ! Sur le 5 portes/Break ! ça fait un loupe plutôt qu'une parabole !
Il ya deux fois des H7 ! Sur les autres H7 + H15 !
Les mêmes que mon véhicule, ni ma compagne, ni moi n'avons eu quelques signes de véhicules croisés dérangés par le faisceau... Nous avons procédé aux réglages des optiques après la monte, on aurai pu monter à peine pour le moment je laisse comme ça
La loupe sert de diffuseur lumineux plus on approche l'ampoule de celle ci plus le flux est diffusé plus on éloigné plus il est dense en son centre ! Du moment que les proportions sont respectées
Modifié en dernier par NicolasD le jeu. 27 déc. 2018 22:01, modifié 2 fois.
Messagepar Raoul » jeu. 27 déc. 2018 21:58
Ok, merci de ces précisions ! ;)
Messagepar Raoul » mar. 12 févr. 2019 14:27
NicolasD a écrit :
Raoul a écrit :Merci Nicolas ! 8-)
Oui, j'ai vu sur Amazon les avis pour les Racing +150%: certains n'ont duré qu'un mois ! :shock: :roll:
Ok, pour les X-TremVision +130%: mais même sur le site de Philips je ne vois que les emballages verts ! :?
https://www.philips.fr/c-m-au/X-tremevision
avec mes excuses la boite n'est pas rouge mais violette !
un carton de 10 boites si vite disparu que j'ai pas bien mémorisé la couleur ....
ça y est, j'ai reçu mes H7 Philips +130 % X-tremeVision Plus. ;)
Je ne le ai trouvé que sur AliExpress ;) La différence avec les Européennes sont l'inscription: PLUS & boite violette au lieu de verte... A voir si ça change quelque chose... :P
Messagepar Michel » mar. 12 févr. 2019 21:34
En principe tu ne seras pas déçu des performances des ampoules X-Trem... par contre d'ici 1 an tu auras au moins une ampoule qui aura claqué... on peut lancer les paris!
Messagepar Raoul » mar. 12 févr. 2019 21:38
Bah, j'ai remonté la H7 d'origine ! :mrgreen:
J'ai pu testé avec la lampe gauche que j'ai réussi à monter: aucune amélioration de l'éclairage. :shock: :cry:
Comme la droite c'est inaccessible: :oops: il faut démonter la boite à air... j'ai remonté la Philips d'origine ! :|
Messagepar Michel » mer. 13 févr. 2019 13:38
Raoul a écrit :Comme la droite c'est inaccessible: :oops: il faut démonter la boite à air... j'ai remonté la Philips d'origine ! :|
Absolument pas! Il faut passer par le passage de roue comme indiqué dans la notice... les trappes des passages de roue ne servent pas qu'au remplacement des antibrouillards avant... ;)
Messagepar Raoul » mer. 13 févr. 2019 16:25
Effectivement, il y a une trappe dans le passage de roue de droite !
Bon, ça n'éclaire pas mieux les 130%... :? Il paraît que ça vient des phares à loupe ! :? :roll:
véhicule : tipo easy dct 1.6
Messagepar reyvette87 » mar. 19 févr. 2019 15:47
pour info je suis passé aux 80W blue quelque chose ... je ne trouvais pas d'améliorations en plein phare , j'ai decidé de gratter le film bleu sur les ampoules 80W et il y a un mieux indéniable , je pense opté d'ici peu pour du 100W ( pour mémoire :pour les phares , j'ai abandonné le faisceau d'origine pour un montage ; relais , fusible alim direct batterie par de 2.5 mm2 )
Mais je dirait que même avec du 80w blanc , ca eclaire moins que ma 306 hdi en H7 standard :|
Messagepar reyvette87 » mar. 19 févr. 2019 15:50
ha j'oubliais , les ampoules led avec tresse de" refroidissement" sont montées sur mon tracteur tondeuse :mrgreen: car sur la Fiat ca n'eclairait rien du tout :?
