Tipo 4 portes led
madininaoursa
véhicule : Tipo Sw
Re: Tipo 4 portes led
Messagepar madininaoursa » ven. 1 nov. 2019 19:35
Karimi_med a écrit :Les nighteye h7 pour phare (feux de route) fonctionnent toujours sans problème avec toi ?
Le montage est compliqué ? Si possible une petite description.
Merci infiniment.
Oui toujours, les codes aussi d'ailleurs.
Désolé, mais Je ne me souviens plus trop pour les feux de route car c'était très facile contrairement au code, je me souviens juste que ça a pris une minute chacune, au lieu d'une bonne demi-heure pour les codes avec mes gros doigts.
Je me souviens juste que c'est très facile, on decalote le truc plastique mou, on remplace et que ça rentre tout juste dans l'optique.
Je crois que d'autres on essaye et on trouvé trop juste avec les nighteye.
Fiat Bravo ELEGANCE 1.9 16v MJT 150 ch
Karimi_med
véhicule : Fiat Tipo 5p
Messagepar Karimi_med » sam. 2 nov. 2019 11:34
Michel a écrit :Bonjour,
A mon avis Fiat n'a pas dû se prendre la tête à faire un autre bloc optique spécialement pour la version Sedan (4 portes)... donc il y a une forte probabilité que tu ais les optiques des versions Hatchback et StationWagon (optiques polyélliptiques). Mais le seul moyen de en être sûr c'est de mettre le nez dans l'optique et de vérifier que tu es en ampoules H7/H7! ;)
Vous êtes débarrassé des nighteye ?
Pour tes nouvelles lampes novsight, tu les as monté en feux de croisement ou de route ? (Je cherche à changer mes feux de route, j'ai deja des nighteye en feux de croisement)
Messagepar Michel » ven. 8 nov. 2019 09:25
Non j'ai toujours les NightEye en feux de croisement et j'ai remplacé les ampoules "no name" à bandes de dissipation par les NovSight en feux de route.
vince4x
véhicule : tipo 1.4 95
Messagepar vince4x » lun. 16 déc. 2019 20:49
https://www.amazon.fr/NIGHTEYE-9000LM-P ... 538&sr=8-3
Cest cette référence que vous avez monté ?
vince4x
Messagepar vince4x » lun. 16 déc. 2019 21:35
https://www.google.com/amp/s/m.fr.aliex ... 93992.html
Je vais tenter ça je pense
Pour récapituler on peut mettre la même ampoule en croisement et en phare? H7 H7 de même puissance sans canbus c'est bien ça ?
Messagepar Michel » mar. 17 déc. 2019 21:47
vince4x a écrit :https://www.amazon.fr/NIGHTEYE-9000LM-Phare-Conversion-Ampoule/dp/B074575XMR/ref=mp_s_a_1_3?adgrpid=54630883845&gclid=Cj0KCQiA89zvBRDoARIsAOIePbCWkOSH8km8excia4yDlUjCwsHXvkWzW6feAREU3rUDX89Iz51Jt-oaAp-bEALw_wcB&hvadid=275325400202&hvdev=m&hvlocphy=9055271&hvnetw=g&hvpos=1t1&hvqmt=e&hvrand=1877921334690868407&hvtargid=aud-836988823668%3Akwd-299531222303&hydadcr=9275_1760502&keywords=nighteye+h7&qid=1576525538&sr=8-3
Oui de mémoire c'est celle là que j'ai sur les feux de croisement.
Il n'y a pas de contrôle ODB sur les ampoules de feux de croisement et feux de route.
vince4x
Messagepar vince4x » mar. 17 déc. 2019 22:58
merci et sur les antibrouillards il y a un contrôle odb?
vince4x
Messagepar vince4x » mar. 31 déc. 2019 18:53
J'ai fait une commande de 6 ampoules chez aliexpress. Anti brouillard compris pour 41e. J'ai pris un modèle slim plus court pour ne pas avoir de problème de taille.
10000lm en 60w 6500k et 70mm de long.
vince4x
Messagepar vince4x » jeu. 2 janv. 2020 19:02
Bonjour, je viens de recevoir mes ampoules led, j'ai réussi à mettre mes ampoules de route mais pas celles de code à cause des circlips à rabattre, c'est impossible avec les le gros culot des ampoules leds.
Avez-vous une astuce? j'ai essayé de sortir le clips, le faire passer autour de l'ampoule pour le remettre après mais c'est trop dur
Karimi_med
Messagepar Karimi_med » jeu. 2 janv. 2020 19:21
vince4x a écrit :Bonjour, je viens de recevoir mes ampoules led, j'ai réussi à mettre mes ampoules de route mais pas celles de code à cause des circlips à rabattre, c'est impossible avec les le gros culot des ampoules leds.
Il faut juste essayer et réessayer avec le et tu aboutiras à le mettre. C'est comme ça que j'ai fait
