Pression des pneus
Acdc le Tourangeau
véhicule : Fiat tipo 2016
Pression des pneus
Messagepar Acdc le Tourangeau » ven. 22 sept. 2017 12:42
Je roulais à vitesse normale quand le voyant de pression des pneus s'allume ne disant faire contrôler la pression des pneus je fais le contrôle ras sur les quatre pneus je réinitialise le système Qui ne dit OK t je repars puis plus rien
Avez vous rencontrer le même problème
Merci de me tenir au courant
stef77
véhicule : Tipo Lounge 120ch
Re: Pression des pneus
Messagepar stef77 » ven. 22 sept. 2017 18:03
Ca viens de m'arriver ... J'étais en pression maxi suite à un trajet "pleine charge" et puis je suis passé au gonfleur pour diminuer la pression à 2.3 / 2.1 après ce trajet. Plusieurs kilomètres après "alerte" pneus sous gonflés. Le lendemain je repasse au gonfleur en augmentant à 2.5 / 2.3, je réinitialise avec le bouton à gauche du volant et plus rien RAS depuis.
Va comprendre Charles !
Si ça se reproduit il faudrait en parler au garage je pense.
Bonne route.
A++
- Tipo Lounge 1.4 T-Jet 120ch
Acdc le Tourangeau
Messagepar Acdc le Tourangeau » sam. 23 sept. 2017 17:10
Problème normalement résolue il manqué 200g de pression dans chaque pneus je suis tombé sur un blaireau hier à besdrive à nazelle negron
stef77
Messagepar stef77 » dim. 24 sept. 2017 17:45
Tant mieux .. Perso je passe par Total maintenant ou Carrouf pour ne pas les citer, ça côute 1€, mais au moins les machines sont fiables !
Dans les gonfleurs "gratuits" il m'est arrivé de mettre 3.1 (pas dans la Tipo, avec mon ancienne) puis le lendemain de vérifier avec un autre gonfleur "gratuit", pression dans les pneus 2.8 :lol: ... De passage devant un Total, je fais une autre vérification, pression 2.5 :o
A+
Acdc le Tourangeau
Messagepar Acdc le Tourangeau » dim. 17 déc. 2017 08:16
Malgré augmentation d la pression des pneus toujours le même problème après avoir contacter Fiat impossible à répondre à ce problème on voit incompétence de ce service il ne s'ave pas quoi faire pour ce problème il s'agirait peut être d'un capteur relié au boitier ABS.
Ras le bol
Messagepar Raoul » sam. 30 déc. 2017 21:39
J'ai eu aussi ce problème en Octobre:
Avertissement iTMPS: en pleine petite route de campagne de nuit, je pensais que j'avais crevé... et, effectivement rien ! :)
Voilà l'incident remonté sur l'appli Android:
Pareil pour moi, :roll: j'en ai parlé à l’atelier que j'avais eu 2 alertes de système de capteurs des pneus: il avait l'air surpris, :shock: jamais entendu parlé ! :roll:
