Comportement bizarre
Messagepar guillaume39100 » lun. 2 oct. 2017 10:10
Hello les amis,
Vendredi en quittant Paris sur l'autoroute en direction de Lyon, ma bellisima c'est mise à monter dans les tours toute seule puis à brouter quelques secondes puis est revenue à la normale comme si rien n'avais eut lieu .... j'ai déja eut le coup début Juillet mais ça ne m'avais pas interpeller car je discutais avec ma tante ...
Je mets du Gasoil supérieur uniquement chez Total ....
Avez-vous une idée d'ou ça peux venir ?
Bises à tous :)
dodoh
véhicule : tipo easy 4P Tjet
Re: Comportement bizarre
Messagepar dodoh » lun. 2 oct. 2017 20:36
un cycle de nettoyage du filtre a particule ?
Messagepar Ti'pouce » lun. 2 oct. 2017 22:58
Un nuage de start pilot aspiré par le filtre a air? Je plaisante ;)
Peut-être un souci électronique comme mécanique. Passe voir ton garagiste, pour un essai routier et valise diag ;)
lenicodu02
véhicule : fiat tipo 5 portes
Messagepar lenicodu02 » lun. 2 oct. 2017 23:08
dodoh a écrit :un cycle de nettoyage du filtre a particule ?
Bonsoir non je pense pas que c'est un cycle de nettoyage du fap puisque l'on a du mal à voir les phases de régénération.
Je pencherais plutôt pour un problème électronique ou vanne egr qui a merder sur le coup après le mieux c'est d'en parler à ton concessionnaire en expliquant bien ton problème.
Messagepar guillaume39100 » mar. 3 oct. 2017 08:31
Hello les amis,
J'ai pris RDV en concession pour faire vérifier cette histoire, le FAP les cycles sont régulier (environ tout les 500 km)et j'arrive à les détecter car je suis assez sensible visuellement quand je conduit ce qui fait que je fait attention ... Pour les vannes EGR (Il y en à 2 sur les tipo) ça me parait peux probable car j'ai déjà 40 000km depuis Juin 2016 (principalement de l'autoroute) ... ça me parait bizarre mais pourquoi pas ... l'OBD de la voiture n'a pas enregistré de message. Hier j'ai pris la voiture et rien ne c'est passé ... on pourrais penser aussi à une impureté dans les injecteurs !
lenicodu02
Messagepar lenicodu02 » mar. 3 oct. 2017 22:52
guillaume39100 a écrit :Hello les amis,
Sérieux on a deux vanne et sur la tipo?
Messagepar guillaume39100 » mer. 4 oct. 2017 08:55
Oui oui, c'est mon concessionnaire qui me l'a dit
Messagepar guillaume39100 » jeu. 5 oct. 2017 07:15
J'aurais le verdict ce matin, j'ai RDV dans 45 minutes à la concession ! je vous informe ce soir de savoir si je pleure ou pas ...
Messagepar guillaume39100 » ven. 6 oct. 2017 09:01
Hello et bien je pleure, la centrale moteur et la centrale de régulateur de vitesse sont morte ... ce coup ci je vais écrire à Fiat car sur une voiture neuve ce n'est pas normal ... on me reprendra pas à acheter Fiat c'est une certitude ...
Bonne journée les amis
Messagepar Ti'pouce » dim. 8 oct. 2017 21:48
guillaume39100 a écrit :Hello et bien je pleure, la centrale moteur et la centrale de régulateur de vitesse sont morte ... ce coup ci je vais écrire à Fiat car sur une voiture neuve ce n'est pas normal ... on me reprendra pas à acheter Fiat c'est une certitude ...
C'est la Tuile pour ce coup là :(
Il y a une prise en charge via la garantie ou pas? J'espère que oui! Dans le cas contraire, il va falloir batailler avec le SAV... Bon courage Guillaume, tiens nous au courant de la suite
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
