Bonjour j aurait un petit problème ou pas
La voiture a 1 semaine mais la batterie à moitié vide est ce normal ou problème ? Merci de vos réponses
Ça M inquiète pour une voiture neuve
Batterie
dodoh
- véhicule : tipo easy 4P Tjet
Re: Batterie
Comment fait tu pour savoir qu'un batterie est à moitié vide
Si tu fait référence à l'information dans les menu entre les compteurs, il s'agit de la tension de charge (qui doit toujours être entre 14V et 18V)
en cas de batterie HS tu pourrais voir la tension chuter sous les 12V, et encore ce n'est pas dit.
si le régulateur est HS, la tension pourrait monter au dessus de 18V à haut régime.
15V, est la tension de charge normale .
je2005
- véhicule : tipo 1.6 mjt 120 dct
Re: Batterie
Ouf tu me rassure je pensais que c'était la batterie qui commencer à faiblir.
Merci à toi
Merci à toi
Re: Batterie
dodoh a écrit :...15V, est la tension de charge normale .
Euh... non pas tout à fait... la tension de charge idéal pour un alternateur est entre 13,50V et 14,50V... en dessous c'est pas assez et au dessus c'est trop (risque de surcharge!).
Re: Batterie
Moi sur l'afficheur Batterie: j'ai toujours le dernier secteur éteint, c'est comme cela pour Vous ?
Re: Batterie
Raoul a écrit :Moi sur l'afficheur Batterie: j'ai toujours le dernier secteur éteint, c'est comme cela pour Vous ?
Sur ma TIPO c'est comme toi depuis le début
Re: Batterie
Oui, car j'avais mis le chargeur & pareil après qu'elle soit à 100 %
- olive911
Re: Batterie
@bonjour
Par contre j'en profite je trouve les batteries assez faible genre lowcost pourrie......50A sur le moteur 1.4 95ch c'est pas un peut juste ????
J'ai lu sur des forums Italiens, que certain changé leur batterie afin d'éviter des problèmes comme par exemple concernant les clefs USB.
Re: Batterie
Changer la batterie pour les problèmes de clés usb ?
Re: Batterie
olive911 a écrit :Par contre j'en profite je trouve les batteries assez faible genre lowcost pourrie......50A sur le moteur 1.4 95ch c'est pas un peut juste ????![]()
C'est largement suffisant pour un moteur essence, et c'est pas 50A mais 50Ah... car avec une réserve d'énergie à froid au démarrage tu démarre pas avec 50A... il en faut au moins 250A pour lancer le moteur convenablement.
olive911 a écrit :J'ai lu sur des forums Italiens, que certain changé leur batterie afin d'éviter des problèmes comme par exemple concernant les clefs USB.
Je vois pas le rapport...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 14 invités
