remise a zero entretien programe
sully7631
véhicule : fiat tipo
Messagepar sully7631 » lun. 6 nov. 2017 18:52
bjr pourriez vous m aider a remettre l entretien programme a zero je ne connais pas la procedure a effectue
Re: remise a zero entretien programe
Messagepar luca6182 » lun. 6 nov. 2017 21:50
sully7631 a écrit :bjr pourriez vous m aider a remettre l entretien programme a zero je ne connais pas la procedure a effectue
Il te faudra un programme du genre multiecuscan pour y parvenir + un câble elm327
D autre programme peuvent également répondre
Messagepar Michel » lun. 6 nov. 2017 22:02
Tu peux pas!!! Il te faut pour ça l'Examiner qui est l'ordinateur de diagnostic Fiat/Alfa/Lancia ou sinon d'un ordinateur de diagnostic mulitmarque type BOSCH KTS ou sinon avoir un PC portable munie d'une interface ELM327 (environ 20€ sur eBay) et de la derniere version 3.8 de MultiEcuScan (50€ la licence). ;)
sully7631
Messagepar sully7631 » jeu. 9 nov. 2017 00:13
PROBLEME RESOLU AVEC ORDINATEUR MULTIMARQUE BOSH KTS MERCI POUR L INFO MICHEL
Messagepar Michel » jeu. 9 nov. 2017 20:05
De rien! ;)
Messagepar Raoul » jeu. 16 nov. 2017 11:06
Ah oui, il n'y a pas comme sur les allemande des manips permettant cette RàZ... :roll:
Messagepar Michel » jeu. 16 nov. 2017 17:39
Non... et les Allemandes se font de plus en plus avec l'outil informatique... la technique où j'appuie sur tel ou tel bouton en maintenant appuyé sur un autre bouton tend à disparaître... :roll:
Messagepar Raoul » jeu. 16 nov. 2017 17:46
Ah ok, c'est vrai que c'était avant... :roll:
nanoukawa
véhicule : Fiat Tipo 1,4 l 95
Messagepar nanoukawa » ven. 3 juil. 2020 16:23
Bonjour, je suis propriétaire d une fiat Tipo 1,4 l 95 cv d août 2018 acheter neuve et transformer en bio éthanol E85 depuis mai 2019 et comme beaucoup... La question s est posé au sujet de l effacement de la clé de vidange au tableau de bord... Après des heures de recherche sur Internet sans succès... La SOLUTION s est présenté à moi hier par hasard ! en allant faire le plein. Pensant à autre chose, J ai fait par erreur 2 ou 3 reset du compteur journalier d afiler... Moteur allumé ou éteint ?... Et la miracle !!! La clé de vidange au tableau de bord à disparue ! J espère que cela fera des heureux comme moi ... Ne sachant pas ce que j allait provoqué, je ne sais pas si c est 2 ou 3 reset... Et si c est moteur éteint ou allumé... Mais c est un détail.. Personnellement il me faudra attendre la prochaine vidange pour affiné la procédure. Pas besoin de logiciel a 50 euros, de valise diagnostic ou même d ELM 327 ... Il n y a pas de problèmes... Que des solutions
retour sur cette solution inefficace ... c était un coup de bol ! par contre cette clé qui c est effacé toute seul fin juillet m a donné des sueur froide 4 mois plus tard... fin novembre , je ramène ma voiture chez [le truc] pour réglage démarrage a froid et quelques jours plus tard le voyant orange défaut moteur s allume en fixe au tableau de bord !!! je la ramène donc au garage pour des explications en accusant le nouveau réglage ...
ils effacent le défaut au moins 2 fois a plusieurs jours d intervalles sans succès , avant que je me souviennent de cette foutue clé effacer toute seule !
j en parle au chef d atelier , il efface la clé en interne avec son pc et la miracle : plus de défaut moteur !
depuis , cela fait un an sans souci ... mis a part la clé de vidange qui vient de réapparaitre cette semaine avec le décompte de kilomètre pour indiquait la prochaine vidange . moralité : elle s efface toute seule MAIS ensuite c est le voyant défaut moteur qui s allume !
Modifié en dernier par nanoukawa le jeu. 8 déc. 2022 16:00, modifié 1 fois.
anthony69680
Messagepar anthony69680 » ven. 3 juil. 2020 21:14
nanoukawa a écrit :Bonjour, je suis propriétaire d une fiat Tipo 1,4 l 95 cv d août 2018 acheter neuve et transformer en bio éthanol E85 depuis mai 2019 et comme beaucoup... La question s est posé au sujet de l effacement de la clé de vidange au tableau de bord... Après des heures de recherche sur Internet sans succès... La SOLUTION s est présenté à moi hier par hasard ! en allant faire le plein. Pensant à autre chose, J ai fait par erreur 2 ou 3 reset du compteur journalier d afiler... Moteur allumé ou éteint ?... Et la miracle !!! La clé de vidange au tableau de bord à disparue ! J espère que cela fera des heureux comme moi ... Ne sachant pas ce que j allait provoqué, je ne sais pas si c est 2 ou 3 reset... Et si c est moteur éteint ou allumé... Mais c est un détail.. Personnellement il me faudra attendre la prochaine vidange pour affiné la procédure. Pas besoin de logiciel a 50 euros, de valise diagnostic ou même d ELM 327 ... Il n y a pas de problèmes... Que des solutions
Salut, as tu parcouru les menus du tableau de bord pour verifier ?
Car pareil pour moi, la clé a disparu, mais le décompte d'entretien n'est pas remis à zéro, il reste à 0 KM et 0 jours pour entretien. mais plus de clé au bout de 700 km de dépassement.
Peut etre un concours de circonstance dans ton cas ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 49 invités
