Problème aide au stationnement (PARK ASSIST)
Acdc le Tourangeau
véhicule : Fiat tipo 2016
Messagepar Acdc le Tourangeau » jeu. 23 nov. 2017 11:43
Quelqu'un a t-il déjà eu un problème de voyant rouge concernant aide au stationnement sur une fiat TIAP année 2016.
Hier j'ai eu ce petit problème qui a disparu depuis (j'ai nettoyer les capteurs)
en effet j'étais à arrêt moteur éteint contact mis et marche arrière mise lors que le voyant s'est mis au rouge.
ensuite j'ai coupé le contact et remis en route le véhicule problème disparu.
par précaution j'ai testé les capteurs il bip bien .
normal ou pas normal.
Acdc le tourangeau
Re: Problème aide au stationnement (PARK ASSIST)
Messagepar guillaume668 » jeu. 23 nov. 2017 13:48
J'ai déjà eu le cas, mais j'avais la mention "Park assist indisponible. Veuillez nettoyer les capteurs"
Bàt,
Messagepar Michel » jeu. 23 nov. 2017 17:46
Pareil que Guillaume, j'ai eu une fois le délire... j'ai coupé le contact, rallumé et tout est rentré dans l'ordre! A mon avis juste un capteur qui n'a pas répondu dans les temps lors de la mise en fonction... ;)
Messagepar guillaume668 » dim. 24 déc. 2017 21:51
Problème de park assist en allant au réveillon...
Marche arrière pour me garer, ça bip normalement. Je coupe le moteur Et ça bip toujours. Même en sortant de la voiture et en verouillant les portes.
Il a fallu que je débranche et rebranche la batterie pour que ça se stoppe enfin...
Messagepar guillaume668 » lun. 15 janv. 2018 20:21
guillaume668 a écrit :Problème de park assist en allant au réveillon...
Suite passage chez mon garagiste, ils n'ont pas trouvé de message en branchant le pc. Ils ont débranché la batterie et fait une remise à zéro du système. Y avait pas de mise à jour à faire. Mais je n'ai eu le souci qu'une seule fois.
Benjy5653
véhicule : Fiât tipo multijet
Messagepar Benjy5653 » lun. 26 juin 2023 19:15
Bonjour je viens d'installer un faisceau d'attelage sur ma fiat tipo multijet et depuis la voiture j'ai le message pack assistance pas disponible.
J'ai vérifié mes branchements.
Je n'ai pas branché l'option 3
Pouvez vous me guider merci
